分两种情况:
1.标准上有明确指出保留位数应该是多少,一般会存在与计算公式下面。如在HJ 828-2017 化学需氧量的测定,这个标准中,在10.1计算结果后的10.2结果表示,指明了“当CODcr小于100mg/L时,结果保留整数;结果大于100mg/L时,保留三位有效数。
2.如标准中未明确指出计算结果保留位数,那么就按照检出限来。
楼主这个值按照检出限来看,应该保留为0.13。
但是楼主需注意,如果标准中有明确指出保留位数,则必须按照标准要求来保留;当标准未指出时,才根据检出限来确定保留位数。
