ztyzb
第2楼2022/07/19
楼主测TOC是用催化氧化法吗?
对于楼主提的问题个人建议制作作业指导书思路如下:
1、对于自动清洗可以视作加强版的手工清洗,如果有些指标可以通过空白验证的话可以直接按照相应方法做空白不必做TOC和电导率;
2、清洗效果验证也是抽测,个人建议比例不要太高,5%或者10%,具体看楼主工作量,环保领域对于清洗后的瓶子抽测比例是3%,HJ 91.2-2022中明确提及;
3、至于体积的话可以按照玻璃器皿的使用润洗2-3遍的操作来进行,润洗之后充满待验证容器,取够用体积分析即可。也就是就把TOC和电导率当做清洗后用水的测试指标来取样,首先先用要采集样品润洗采样瓶。
建议下可能不同项目分析要求不同,可以根据实际经验完善清洗效果验证作业指导书。
人福普克
第3楼2022/07/19
10ml的和500ml的都是多少纯化水去润洗制备检测TOC和电导率的样啊?
