检测老菜鸟
第4楼2022/07/21
CNAS-CL01-G001:2018 7.2.1.1 实验室应对使用的检测或校准方法实施有效的控制与管理,明确每种新方法投入使用的时间,并及时跟进检测或校准技术的发展,定期评审方法能否满足检测或校准需求。
请教大家对这个定期评审方法是否满足检测需求是怎么做的呢?
这个比较容易出现问题的地方是在于限值降低了,而原有方法的检出限做不到这么低,评估这个就需要对照检出限与标准限值。
还有就是微生物比较容易出问题的就是大肠,两种方法测定,限值如果不是用那种方法测定的,就没法进行比较。
当然这些都是比较容易出错的。
所以你们核查要仔细判断,我这个方法在这个限值下到底能不能做,还有就是比如50325改版,或者18883改版之类的,原有的方法已经替换了,那么你们要不要换?这个也是评审方法是否适应需求的。
