硫化物HJ 1226-2021新标准中的加标回收率的实验具体如何做
  • 少年卧看云起时
    2022/07/22
水质检测
  • 各位同仁、老师们,本人小白一个,想请教一下,这个硫化物新标准中空白的加标实验如何具体做?比如这个加标浓度0.03mg/L应该加多少?这个标准里都没写,我有些看不懂。还有最后算的时候,回收率要减去空白的零还是具体的浓度值(哪怕未检出)?
  • chun29
    第1楼2022/07/22
    前处理之前,把一定量的标准溶液加入到你的空白里,使空白里含有的待测物量的浓度最终为0.03,至于要加多少体积的标准溶液,要根据你的标准溶液浓度和空白溶液的体积来计算。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2022/07/22
    空白加标的话就是选取空白水样,比如实验室去离子水来代替实际样品。比如取10ml去离子水,准备两份,一个是加标前,一个是加标后,然后对这份需要加标的水样加入已知浓度已知体积的标准物质。0.03mg/L这个浓度是换算到样品里的浓度,比如10ml样品水,那就是0.03*10,就是加标量为0.3ug。然后根据这个加标量,以及加标的浓度来计算具体的加标体积,加标体积不能太大,不然影响定容体积,尽可能大浓度,小体积加标。加标回收率=(加标后的样品测定值-加标前的样品测定值)/加标量*100%
  • ztyzb
    第3楼2022/07/25
    楼主,上图引自《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)中关于加标回收注意事项以及计算公式。
    结合HJ 1226-2021标准中内容来分析楼主截图例子,具体看下图标黄部分
    根据标准质控要求,空白肯定是低于方法检出限的,即加标前浓度以0计参与计算,而加标后200ml水样中硫化物浓度为0.03mg/L,即加标量是6μg,如果所使用的的标准溶液是标准里提及的10.00mg/L时,即向200ml水样中加入0.6ml标准溶液参与酸化-吹气-吸收实验。
  • Ins_ebe9a8eb
    第4楼2023/02/17
    你好,加标是在定容后的样品里加吗
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:空白加标的话就是选取空白水样,比如实验室去离子水来代替实际样品。比如取10ml去离子水,准备两份,一个是加标前,一个是加标后,然后对这份需要加标的水样加入已知浓度已知体积的标准物质。0.03mg/L这个浓度是换算到样品里的浓度,比如10ml样品水,那就是0.03*10,就是加标量为0.3ug。然后根据这个加标量,以及加标的浓度来计算具体的加标体积,加标体积不能太大,不然影响定容体积,尽可能大浓度,小体积加标。加标回收率=(加标后的样品测定值-加标前的样品测定值)/加标量*100%
