ztyzb
第3楼2022/07/26
首先两个问题先和楼主核实下:
1、分析依据是YS/T910-2013?标准里对取样量说的比较明确,楼主这个含量的话需要称取0.4g,如下图,这也正好能解决楼主觉得滴定体积小的问题;
2、楼主硫代硫酸钠浓度为mol/L吧?
因为氟化氢铵是用来掩蔽三价铁离子的,所以个人理解肯定是过量的,而且三价铁如果和碘化钾反应同样也会使淀粉变蓝,不会影响显色。
所以个人理解1、很有可能是淀粉的问题,楼主可以重新配置下试试;2、加淀粉前黄色明显吗?如果碘化钾失效的话会导致不会和铜离子反应,也就不存在终点,但根据楼主描述是有蓝色的只是不明显,所以还是觉得是淀粉失效。
自信且不回家
第4楼2022/07/27
氟氢化氨饱和溶液是氢氟酸?氟化按吗?还是氟化按?水呀。。
