水质检测
ztyzb
第1楼2022/07/26
楼主,尽可能保证平行样体积一致,这样才能保证影响因素的一致,具体操作可以参考下图《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》中5.7.2.1)的操作
Ins_15a84f43
第2楼2022/07/26
我这个是实验室的平行,不是现场平行
第3楼2022/07/26
抱歉,会错意了。楼主,既然是平行就应该保持所有条件一致,不然出现误差不好分析原因,尤其是有前处理的项目,可能取样量直接影响前处理时间以及所加试剂等的体积。举个简单例子,光度法因为取样体积不同可能导致一个超标曲范围或者未检出,这样就无法评定数据结果了。
JOE HUI
第4楼2022/07/26
楼主理解没错,取样的过程中就要做到有代表性,能够代表总体。 平行试验就是同一批号取两个以上相同的样品
检测老菜鸟
第5楼2022/07/27
平行样的取样有必要取相同的取样量吗?可以用不同的取样量作为平行吗?无论是实验室平行还是现场平行,都应该取相同的取样量。当然这里并不是说完全精确
通标小菜鸟
第6楼2022/07/27
既然是平行了,那就保持一致最好。如果取不同体积样品,最终还是要多一步进行折算样品最终浓度,这样才能计算相对偏差。而且这样一来工作变的繁琐,相应的误差也会增加
秋梨膏
第7楼2022/07/27
只要是平行,就必须所有步骤保持一致,包括取样量
第9楼2022/07/27
主要我没在任何标准上找到强制要求的必须相同取样量,所以有点疑问,我们实验室不同取样体积的平行结果有很好的平行性,但是却不能作为平行,这个我很疑惑。
第10楼2022/07/27
未知样品为了保险往往多个倍数,但是经常出现两个倍数的平行性相当好,却不能认为是平行,而且也没发现标准强制要求这个取样量大问题。所以来问
第11楼2022/07/27
如果能有标准规定了平行样必须是相同取样量的就好了,问题目前找不到,仅依据所有步骤一致,感觉说服力不大呀
