分析化学
hxh
第1楼2011/03/18
30ml盐酸溶液(1+1)即可。
lsl-lsl
第3楼2011/03/18
谢谢,我下午就去试试!
AK-47(冲)
第4楼2011/03/18
这个和指示剂有关系。用铬黑T,氨缓冲溶液,PH=10时标定。用二甲酚橙作指示剂,六亚甲基四胺来调酸度,PH=5--6之间标定。
coffee8
第5楼2011/03/18
楼主按照哪个标准要求做的?有标准使用氧化锌!
xiaoke8107
第6楼2011/03/18
没有严格的要求。当然过量太多还是不行滴。反正后续标定过程中会要使用到缓冲体系。
第7楼2011/03/20
哦,好的,谢谢。
第8楼2011/03/20
我做的是环境水的检测,用的标准是GB/T 8538-2008,.那请问用氧化锌是怎么滴定的呢?谢谢
第9楼2011/03/20
请问你说的是两种情况吗?一个是PH=10时,一个是PH=5-6时?我只试过前者,但没滴定到所要颜色出来。不知道什么原因。
平凡人
第10楼2011/03/21
盐酸的量也不是特别固定,溶解不完了就稍微补加点。
第11楼2011/03/22
你用的什么滴的?
