立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品常规理化分析
帖子详情
【“仪”起享奥运】液态食品比重的测定方法
小卡
2024/08/10
私聊
食品常规理化分析
测定液体比重的方法有三种方法:
一、韦氏比重称
这种方法比较古老,是用一种古老的测量比重的仪器,这种方法的优点,就是样品量多时可用,操作比较快,而且也比较准确,这里我们不讲此法,这种仪器目前基本被淘汰,我们只讲后两种方法(比重瓶和比重计法)。
二、比重瓶法
有些样品如果要求精确度高或者样品量少可用比重瓶法。
操作步骤:
取干净比重瓶→称重→装满样品后→于20℃水浴中浸泡30分钟→使瓶温达到20℃→插入毛细管的玻璃塞→取出用滤纸擦干外部水→于天平称量→记录→将样品倒立→洗净比重瓶→在同一温度同一个比重瓶测定蒸馏水的重量。
计算:比重=
W
W
O/
W
W
O
W
O
—比重瓶重量(
g
W
—比重瓶和水的重量(
g
W
—比重瓶和样品的重量(
g
注意事项:
①
比重瓶要清洁、干燥,测定时瓶内不能有气泡产生;
②
调节温度时不要低于天平室内的温度,否则样品向外溢;
③
若水温为
4
℃时,而不是
20
℃的水,测得值要乘一个校正系数
0.99823
(密度).
④
对于样品中含糖量高,及粘稠液体的比重时,使用毛细管比重瓶。
比重瓶法精确度高这是它的最大优点,最大缺点就是利用重量法所以比较麻烦,要采用分析天平称几次,故繁琐。下面我们解释第三种方法。
三、比重计法
比重计法的特点:测定液体样品操作简单迅速,如样品的量大而不要求十分精确的结果时,可以采用此法。
比重计法测比重同学们并不陌生,以前在基础课当中使用过酒精比重计,所以我们在这里对一般比重计不讲,这种方法很简单,只要注意事项即可准确测出。
注意事项:采用比重计测定比重时,玻璃量筒要放在比较平的实验台或桌面上,使比重计悬在量筒中心,不要碰及器周和底部。
在我们食品行业,关于测定液态食品的比重还有一些专用的比重计,例如测糖液时采用糖锤度比重计,还有乳稠计等。
、锤度计
使用糖锤度计时,如样品(糖液)溶液温度不是
20
℃(标准温度)所测得数值就不正确,在较高的温度下,也就是说超过
20
℃时所得数值比应有读数低,反之,低于
20
℃时所得读数比应有读数高(因为没有热膨胀原因),所以对温度高低都有一个温度改正数,关于温度改正数一般在食品工业手册上都可查到。
即
T
20
得数低
+ 改正数
T
20
得数高
改正数
对于超过标准温度
20
℃时,查得的改正数应根据测得数加上改正数,反之低于
20
℃时,查得的改正数应根据测得数扣除改正数。
例1
设观察锤度计在
23
℃为
18.84
23
℃时温度改正数为
0.18
,则标准温度(
20
℃)时糖锤度为
18.84+0.18=19.02
(查表:
23
℃时
18.84D
的改正数
0.18
,因温度高于标准温度所以加上改正数
0.18
即为
19.02
、乳稠计
对于测定牛奶比重时可用乳稠计,牛奶的比重一般是
1.015
1.045
之间,而乳稠计温度为
20
/4
℃和
15
/15
℃两种,前者较后者测得的结果低
度。我们通过测定牛乳的比重,就可判断牛奶是掺假或者是否脱脂,所以采用乳稠计测定是快速鉴定牛奶质量的一种依据,在银川乳品厂,每天清晨收购原料时,采用乳稠计检查牛奶质量为其中一项。
具体操作与比重计使用方法相同,要注意向量筒倒牛奶时防止产生气泡,将乳稠计放入量筒中要静止
分钟稳定后,读取牛乳液面上的刻度,但要注意牛乳温度不是
20
℃时,要校正,需要用温度计量取牛奶的温度,如果温度比
20
℃高出
℃,要在得出的乳稠计读数上加
0.2
度,如果牛奶温度低于
20
℃时,每低
℃,需减去乳稠剂读数
0.2
度,也可以查表得出。
例
:温度
17
℃时测得乳稠计读数为
32
℃,则
20
℃时应该为多少?
解:
32
0.2
20
17
= 32
0.6 = 31.4
g/
3
=1.0314
(比重)
∵乳稠计读数
(比重读数-
例
3
25
℃时测得读数为
29.8
,则
20
℃时应该为多少?
解:
29.8+0.2
25
20
= 29.8 + 1.0 = 30.8
g/
3
即相当于比重
1.0308
对于读出的乳稠计数值不是正数时,可查表。查表时要注意,有
15
℃时的度数换算表,也有
20
℃时的度数换算表,因为前面我们提了
20
/4
℃测出的比
15
/15
℃低
度,所以查表时应注意温度。
前面我们讲两种乳稠计,
20
/4
15
/15
℃两种乳稠计,因为工厂一般情况是这种称呼,但实际上是一个密度乳稠计,另一个为比重乳稠计。
相关话题
【“仪”起享奥运】脂溶性维生素的测定
【“仪”起享奥运】多糖在食品应用方面的性质
3
【“仪”起享奥运】维生素C的测定
4
【“仪”起享奥运】水溶性维生素的测定
【“仪”起享奥运】淀粉的测定(戊糖的测定)
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
大家用的BOD快速消解仪是什么型号什么牌子的仪器,请大家推荐下
求助
2016/03/16
【求助】测定蜂蜜中的淀粉酶?(应助有奖)
2009/08/05
问一下关于氯原酸的问题
求助
2019/07/31
做食品中无机元素的方法验证时,需要进行准确度评定,添加多少量合适呢。
讨论
2022/10/13
【求助】检测哪些可以分辨大豆磷脂油
2011/01/10
农药残留一齐分析方法
2006/11/07
蛋白电泳小技巧1
分享
2022/12/27
【讨论】据说只有腌制时间过短的咸菜才致癌,真是这样的吗
2011/04/05
二硫化碳的测定曲线怎么做的二乙胺法求大佬指点
讨论
2024/09/14
【金秋计划】样品分离技术都有哪几种
分享
2024/09/13
【金秋计划】分光光度计的吸光度,为何要控制在1以内
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何确保你的pH测量始终处于良好状态
分享
2024/09/13
【金秋计划】农残检测前处理方法你选对了吗
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何搞定食品留样问题
分享
2024/09/13
【金秋计划】认可与检验检测监督管理司关于实验室一些典型问题的权威回复
分享
2024/09/12
【金秋计划】无菌室的洁净度检测方法与步骤
分享
2024/09/12
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
【“仪”起享奥运】总灰分的测定
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】酸不溶性灰分和酸溶性灰分的测定
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】酸度的测定概述
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】食品中酸度测定的意义
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】总酸度的测定(滴定法)
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】挥发酸的测定
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】有效酸度(pH)的测定
分享
2024/08/10
【“仪”起享奥运】灰分的测定概述
分享
2024/08/10
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
