立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
样品前处理
前处理综合讨论
帖子详情
标准曲线使用中的问题 二
omjia
2022/07/29
私聊
前处理综合讨论
6 标准系列的标准溶液体积取用中有效数字该如何写呢?
标准溶液体积取用的有效数字跟你采用的体积量具有直接关系。比如说量取或准确量取等字眼,10mL和10.0mL提示你要采用不同的量具。
当我们使用某个量具完成某次体积取用后,读数是按照量具的最小允差决定的,而最小允差是针对最小分度线而言的。
当取用10mL体积时,如果用A级10mL的分度吸管,那?10.0mL应该是确定的,因为它的分度线为0.1mL。
当取用1mL体积时,如果用A级1mL的分度吸管,那?1.00mL应该是确定的,因为它的分度线为0.01mL。
所以我个人意见,到底写10.00还是10.0以最小分度线来确定,最小分度线以下的都为估读。如果你认为估读也是有效数字的话,10.00mL也可以,因为此时的容量允差为0.05mL,但1.000mL就?有太大意义了,因为A级1mL的分度吸管的容量允差已经是0.008mL了。
7 标准曲线的相关系数的有效数字该如何保留呢?
GB5750.3-20068.2.7项有如下规定:校准曲线相关系数只舍不入,保留到小数点后出现非9的一λ,如0.99989→0.9998。如果小数点后都是9时,最多保留小数点后4λ。
8 标准曲线可以用同一浓度不同体积的进样来做吗?
标准系列一般都是配制不同浓度,进样相同体积来做的(浓度法)。但实际工作中我们还用到同一浓度来进样不同体积的方式来做(体积法),浓度法与体积法的区别在于浓度法中与待测物质存在的溶剂/待测物质的比例与体积法不同。浓度法中溶剂的环境(体积)基本是一致的,这样的好处就是浓度法在判断溶剂(或溶剂中干扰物质)和待测物质的指认上更加容易。体积法中干扰物质也会随标准系列增加,不容易实现待测物质的指认。从进样针,进小体积时不确定度比较大,带来的直接结果时标准曲线不如浓度法容易做直。而且物理体积的限制,体积法不太容易实现较大跨度的浓度系列设置。总之,体积法和浓度法本质上是一致的,但浓度法有:容易做好标准曲线,容易实现较大浓度跨度和容易实现待测物质的指认等优点。
9 标准曲线查出样品是负值,如何报告结果呢?
这种情况下我们一般选择四种方式报告结果:δ检出,<检出限,<定量限,<标准曲线第一点所推算的样品浓度。
四种都有道理,实际区别是埋在四种选择下面的结果报告人的风险。
δ检出的全部含义应该是本实验室本仪器本方法δ检出,如果?有这些界定,δ检出的歧义很多,而且?有提供其它任何可用的信息。
所以建议学生一般不采用这种报告方法;
检出限是定性检出的标志,它是跟空白的统计比较计算出来的。
?台仪器,?次测定都有其检出限,检出限计算目前有两大类计算方法:单浓度方法和校正设计法(Anal.Chem.1997,69:3069),常规采用的单浓度方法需要额外的工作,所以现在趋向用校正设计法,既利用标准曲线直接计算检出限,但检出限I类和II类错误皆控制在0.05。
定量限是可以定量检出的标志,其RSD定为10%,其II类错误比检出限小很多。<标准曲线第一点所推算的样品浓度,是我们仪器比较可信的测定浓度。总之,报告<检出限,<定量限,<标准曲线第一点所推算的样品浓度所犯I类和II类错误依次降低,但如果这个报告结果已经超过你要判断的限值,那?你的检测就一点意义都?有了。所以现在的检测单λ甚至直接报告小于国家标准规定的限值,从概率统计的角度讲,它犯错误的几率最小,但又解决了客户的检测问题。
10 空白测出来是负值,该不该减呢?
空白代表你所选择的空白对仪器响应/信号的影响,当然可能是正方向和负方向的影响,所以理论上讲必须减掉空白。至于是先减空白信号,还是减空白测定值,按国家规定或参见4.4问题。
11 线性范Χ(动态范Χ)的最低点和最高点如何确定呢?
配制一系列浓度标准,包括0浓度,从低浓度开始拟合当拟合检验出现P>0.05的最高的那个浓度点为止。有也经验说当加入的高浓度点在低浓度点构建的直线方程推算的响应超出±10%范Χ。关于线性范Χ的最低点应该是0、检出限或是定量限的问题,个人趋向最低点为0,因为线性范Χ只是统计学上线性的表现,跟能否准确定量是两方面的问题。
转自 食品伙伴网
相关话题
GB 5749-2022修订的依据是什么? 系列一
GB 5749-2022修订的依据是什么? 系列二
3
GB 5749-2022修订的依据是什么? 系列三
4
水质检测常见的28个问题解答 系列一
水质检测常见的28个问题解答 系列二
近期热榜
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】欧洲药典羟丙甲基纤维素前处理用到以下设备,那位帮忙提供些性息?谢谢。
2010/07/27
【求助】各位前辈,自动固液萃取仪IKA和BUCHI哪个好
2007/06/13
【转帖】雪之郎yangjun816802版友发的“通风柜使用注意事项”
2009/02/16
【资料】中国国家及美国水质标准
2007/07/22
重铬酸钾容量法测定氧化亚铁
2006/03/20
【原创】帮忙-药物分析
2008/03/19
【讨论】固相萃取净化和离心效果哪个效果好
2011/06/17
欢迎参加固相萃取市场有奖调研,有礼品赠送哦
求助
2016/10/24
第一次配置硫酸注意事项
分享
2024/09/24
第一次配置硫酸时应该注意什么
分享
2024/09/23
最近被飞行检查,检查人员说,颗粒物检测采集样品时采样人只能看着,不能同时进行其他项目检测,是这样吗,有啥出处吗?
求助
2024/09/21
第一次配置浓硫酸时 都应该注意什么
分享
2024/09/19
食品中中硒元素的检测
第十七届原创
2024/09/18
离子色谱测含EDTA的水样里的硫酸根
已应助
2024/09/18
【仪器心得】青岛华派科仪HP-M30P涡旋振荡器使用心得
第十七届原创
2024/09/18
【仪器心得】CJJ-78-1磁力加热搅拌器使用心得
第十七届原创
2024/09/18
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
0.05%磷酸水流动相
求助
2024/09/22
粪大肠阴性对照 产气肠杆菌的测定
求助
2024/09/25
氟化物数据不稳定
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
基线这种状况可能什么原因
求助
2024/09/21
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
陶瓷轴承为什么需要润滑?
分享
2022/07/29
标准曲线使用中的问题 一
分享
2022/07/29
求水中二氧化硅标准曲线
求助
2022/07/29
waters液质调谐后基线噪音大
已应助
2022/07/29
求助各位专家!!样品(磷酸钙?甘油?少量乙醇?氯化钾)中砷含量、磷含量、氯化钾含量、乙醇含量检测
已应助
2022/07/29
福建省《食品安全地方标准红曲黄酒》编制说明
已应助
2022/07/29
【鹊桥相会】1952年7月29日 五星红旗第一次在奥运会上升起
原创
2022/07/29
磷酸水溶液-乙腈做流动相,新色谱柱 峰分叉
已应助
2022/07/29
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
