气质联用(GCMS)
安平
第1楼2022/08/08
抽真空多长时间?什么型号的?如果是SE或者是TQ,抽真空的时间要长一些。色谱柱螺母,最好开机前检查和拧紧一点点。新的色谱柱的vespel密封垫,升温降温之后,会发生体积减小,老化之后,需要将色谱柱螺母再次拧紧。3-4次之后,就不会再缩小了。
深蓝
第2楼2022/08/08
看真空度,应该问题不大
第3楼2022/08/08
更换衬管、进样垫、甚至换色谱柱也不是一定要关机的。
lhl
第4楼2022/08/08
软件判断泄漏的准则是69/28的比例,默认值是2。当使用外接设备如吹扫捕集等时,可以适当设置低些,如1。调谐时出现泄漏提示,有可能是更换色谱柱接头未拧紧,或者进样垫使用接近极限值低温时漏气,也有可能是抽真空时间不够长。
Ins小趴菜
第5楼2022/08/09
型号是岛津QP2020-NX这些都确认过,没问题??现在调谐还是不通过,峰更加稀乱了,比上图还不如!后更换新色谱柱,消耗品,清洗离子源,开机又变成“捕集电流不足”,后致电岛津客服,称可能离子源未安装好!现在又关机重新安装离子源,正在开机中……
第6楼2022/08/09
岛津客服和工程师强调“关机”操作 ??这两天一直在重复开机关机,关个机开机又是接近一整天…
第7楼2022/08/09
谢谢您的答复!实验室GCMS型号是岛津QP2020-NX岛津工程师建议重装色谱柱,昨天开机后调谐还是不通过,峰更加稀乱了,比上图还不如!今日工程师建议更换新色谱柱,消耗品,清洗离子源,开机又变成“捕集电流不足”,后致电岛津客服,工程师称可能离子源未安装好!现在又关机重新安装离子源,正在开机中…明早晨看结果??
第8楼2022/08/09
载气不良,也会导致类似问题。需要注意
第9楼2022/08/09
调谐如果仅有69/28项目不通过,可以跳过,不用考虑。除非质谱图中的28和32质谱峰强度都非常高
第10楼2022/08/10
1号灯丝现在就是“捕集电流不足”,无法使用!启用2号灯丝,调谐时检测器电压升到1.46就停住不动了…
