ppttmmyy
第1楼2022/08/08
1. 检查流路接口的密封性;2. 色谱柱是否堵塞
bslwg
第2楼2022/08/08
进来学习一下
sdlzkw007
第3楼2022/08/08
尝试一下50℃的热水冲洗管路,记得拆了色谱柱。如果还有问题,建议你把在线过滤器换新的,流动相吸滤头清洗或者换新的,单向阀(主动阀)清洗再试一次。
xiaogumd11
第4楼2022/08/08
把色谱柱,单向阀,管路、检测器,一一进行排查和冲洗,比方说色谱柱,用有机流动相冲洗时,时间要长,检测器商品冲洗时,直连检测器
xiaolanzi5
第5楼2022/08/08
您的柱子能走纯水吗?首先判断一下。
123
第6楼2022/08/08
溶剂进口过滤芯堵塞,溶剂未脱气,泵的密封垫老化,出口单向阀失效,主动阀失效。
matel_slug
第7楼2022/08/08
进来学习了
yayicuo
第8楼2022/08/08
柱体的问题、泵的问题及管路的问题,需要一点点排查,这么泛泛说说,不太好说。
Ins_00e64277
第9楼2022/08/08
走咖啡因的预柱带柱芯的
dadgoh
第10楼2022/08/09
负压排气看看,怕系统有微气泡。
