气相色谱测环氧乙烷+2-氯乙醇
  • Insm_b4215555
    2022/08/08
气相色谱(GC)
  • 各位大神,请教一下有没有用气相色谱,液体进样测医疗用品中的环氧乙烷+2-氯乙醇的?样品提取液是水,工程师说水对柱子不好,建议用顶空进样。但是顶空进样2-氯乙醇的响应面积比较小。有没有推荐的适合水的柱子或者顶空进样比较合适的方法。
  • wuyuzegang
    第1楼2022/08/08
    可以将样品粉碎后用有机溶剂提取,尽量不要直接进水样,可以考一下文献
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 深蓝
    第2楼2022/08/08
    用WAX柱子,直接进水没多大问题。
  • 绿树之林
    第3楼2022/08/08
    进水样容易导致柱子损坏,得不偿失,尽量用有机物作为溶剂。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2022/08/08
    可以用极性柱子,比如wax柱,顶空响应小的话可以采用吹扫捕集,吹扫比顶空灵敏度高很多
  • 123
    第5楼2022/08/08
    1. 实验设备及条件
    1.1 仪器设备:润扬气相色谱仪GC-2020/GC-2030,配置氢火焰离子检测器(FID);DB-624:30M×0.25mm×1.4um 毛细管色谱柱;气源:RY-300高纯氢气发生器、RYA-2000空气发生器、氮气钢瓶(含气体+减压阀);N2000色谱工作站(推荐HW-2000审计追踪色谱工作站);AHS-6890A顶空进样器或HS-42A全自动顶空进样器。
    1.2 色谱分析条件:柱温:100℃保持6m i n,进样口温度:200℃,检测器温度:250℃;氮气:25mL/min,氢气:30mL/min,空气:400mL/ min;分流比:20∶1;柱流速:1mL/min。顶空平衡温度:80℃,平衡时间:30min。
    1.3 标准储备液的制备:取外部干燥的100mL容量瓶,加入约60mL蒸馏水,加瓶塞,称重,精确到0.2mg。用预冷的0.2mL 注射器移入约0.2mL环氧乙烷,不加瓶塞,轻轻摇匀,盖好瓶盖,称重,前后两次称重之差即为溶液中所含环氧乙烷的质量,加水至刻度配制成浓度为1809μg/mL 作为储备液。同法,配制浓度为1208μg/ mL的2-氯乙醇储备液。使用时根据需要再用去离子水稀释成标准工作液。
    1.4 样品的制备:称取一次性使用动脉止血压迫器1.0g,剪碎,置于顶空瓶中,加入1mL去离子水,密封。
    2. 测定结果探讨
    2.1色谱柱的选择及系统适应性试验 为了能在同一色谱条件下用同一色谱柱一次将环氧乙烷和2氯乙醇进行分离,先后考察了极性的W a x色谱柱(25m×250μm×0.2μm)和中等极性的DB-624色谱柱(30m×250μm×1.4μm)的分离效果,实验发现环氧乙烷与溶剂中的某杂质在Wax毛细管柱上不能完全分开,而中等极性的DB-624色谱柱能实现很好的分离,各峰之间的分离度均大于1.5。
    取环氧乙烷和2-氯乙醇的储备液配制成标准工作混合溶液一份,按2.1项下的色谱条件进样测定,记录色谱图,结果表明两组分分离度良好,环氧乙烷保留时间为2.3min,理论塔板数大于18000,2-氯乙醇保留时间为4.4min,理论塔板数大于40000。
    2.2 线性范围 取环氧乙烷和2-氯乙醇的储备液配制成标准工作混合溶液,其中环氧乙烷的标准工作液浓度依次为1.35675μg/m L、2.7135μg/m L、5.427μg/m L、10.854μg/mL 21.708μg/mL,2-氯乙醇标准工作液浓度依次为3.775μg/mL、7.55μg/mL、15.1μg/mL、30.2μg/mL、60.4μg/mL。取标准工作混合溶液按1.2项下色谱条件进样,各组分线性回归方程和相关系数
    2.3 精密度实验 取同一浓度标准溶液6份,于6个顶空瓶中各加入标准溶液1mL,密封,摇匀,按2.1项下的色谱条件进样,测定环氧乙烷和2-氯乙醇的色谱峰面积,RSD分别为4.7%和2.7%(n=6)。
    2.4 加样回收率实验 精密称取已知环氧乙烷和2-氯乙醇残留量的样品1.0g,置于顶空瓶中,共6份,分别精密加入混合标准溶液(环氧乙烷浓度5.427μg/mL,2-氯乙醇浓度15.1μg/mL)1mL,密封,摇匀,按2.1项下色谱条件测定,按外标法计算,环氧乙烷和2-氯乙醇的平均回收率分别为96.2%和93.7%(n=6)。
    2.5 样品测定 取样品,按2.3项下制备样品,按2.1项下的色谱条件测定,按外标法计算样品中环氧乙烷和2-氯乙醇的残留量,结果显示样品中环氧乙烷为未检出,2-氯乙醇含量为21.54μg/g。
    3.试验结论
    3.1 方法的建立 本文建立了一次性医疗器械灭菌残留物的顶空气相色谱检测方法,该方法兼有样品处理和分析的功能,由于只取顶空瓶中气体部分进样,避免了样品溶液中复杂基质对色谱柱的干扰;所建方法在同一色谱柱,同一色谱条件下对两种灭菌残留溶剂有很好的分离,达到了快速检测的目的,可以作为一次性医疗器械灭菌残留物的质量控制方法。
    3.2 方法的选择 2-氯乙醇是一种含卤素的电负性较强的化合物,电子捕获检测器对其有更高的灵敏度。本文为同时检测环氧乙烷和2-氯乙醇,选择了对二者均有响应的FID检测器。对于2-氯乙醇,FID的灵敏度低于ECD,所以对灵敏度要求更高的测试可以选择电子捕获检测器。过程检验或快速检测选用FID检测器,可实现环氧乙烷和2-氯乙醇的残留量同时的快速检测,有效地提高了检验效率。
    3.3 样品的检测 一次性使用动脉止血压迫器的测试结果说明样品中环氧乙烷含量很低,而2-氯乙醇含量为0.22mg/套。国际标准ISO 10993-7:2008中对于短期接触医疗器械的环氧乙烷和2-氯乙醇限量值分别定为4mg/套和9mg/套,样品的测试结果符合该标准要求。但测试结果同时说明在样品已基本检测不出环氧乙烷残留的情况下,2-氯乙醇仍有一定的残留量,原因可能是环氧乙烷沸点低(13.2℃,99.5kPa),常温常压下即为气态,极易挥发,2-氯乙醇沸点高(95℃~98℃,97.8kPa),较环氧乙烷难挥发,故样品中吸附的2-氯乙醇比环氧乙烷难解析。
    通过以上研究结果说明,经环氧乙烷灭菌的产品其环氧乙烷可能解析完全,但产品仍有残留一定量的2-氯乙醇的可能,故对于经环氧乙烷灭菌的产品除进行环氧乙烷测试外还要格外关注2-氯乙醇残留的可能,以保证环氧乙烷灭菌产物的有害残留物质水平得以控制,产品的安全得以保证。
  • Insm_603a714c
    第6楼2022/08/08
    参考中国药典四部 明胶空心胶囊
    可以咨询安捷伦询问色谱柱和一些相关参数
    第7楼2022/08/08
    用吹扫捕集吧,柱子最好少进水样。
  • dadgoh
    第8楼2022/08/09
    有国标,必须按标准执行,科研的项目,可试试有机试剂提取,浓缩后进样。
  • 安平
    第9楼2022/08/10
    plotq 柱,可以长期进样水。
