ztyzb
第4楼2022/08/09
总硬度标准中edta标准滴定液必须配置10mmol/L浓度吗?
如果样品浓度底我用的50ml滴定管配置1mmol/L浓度滴定液进行滴定算严重失误吗?
总滴定溶液使用量在20ml左右符合准确度要求,结果也做出来了就是没有使用标准要求配置浓度,我们平时做各种分析必须按照标准配置点位和溶液浓度吗
楼主,个人谈点自己的看法,同样是环保从业者,个人觉得环保领域标准相对是灵活的,不管是标曲配制还是设备条件的选择,很多标准以及规范中都允许实验室根据自身情况进行优化调整,都是为了最终获得准确可靠的实验结果。
再返回到楼主所提的问题上,因为HJ 828-2017化学需氧量容量法标准里明确规定了根据预判COD浓度选择高低浓度的重铬酸钾和硫酸亚铁铵,也是为了保证氧化效果和最佳滴定体积,所以个人认为楼主根据不同水样中总硬度高低来调整edta标准滴定液浓度是合理的,但要保证标定准确,同时做好空白、精密度和准确度质控。
最主要的一点因为楼主调整了标准滴定溶液浓度,属于偏离,需要按照HJ 168-2020实际来做好方法验证并报出实际检出限,并在检出限满足评价标准前提下使用。
Insp_71de2b5f
第5楼2022/08/09
谢谢哦理解了
