123
第1楼2022/08/11
如果重启电脑还不行,那打开运行窗口,输入services. msc打开系统服务,然后找到一个叫windows font的服务(大概是这个名字,意思是字体服务),把它停止掉并改为禁止启动,然后重启软件
hnteng
第2楼2022/08/12
应该是boot up没有工作。你要先开仪器主机,看哪根网线是主机与电脑连接的,就先打开主机那个模块,一般是输液泵。然后再开电脑。让电脑自己找到主机。注意,设置网址时,要把电脑与主机的IP设置为最后一位数字不同。如:主机设 10.10.10.1, 那电脑就设10.10.10.2,最后一位也可为3,4,8 等,随你设,只要不与主机相同就行。
myoldid
第3楼2022/08/15
是啥版本的工作站呢?如果是chemstation c,就在运行栏输入services.msc,然后找到windows font cache service,把这个服务给停止,同时设置为禁用。另外确认下你连接电脑的方式是bootp还是1369网卡连接的。如图2这种1369网卡连接的,就确认下电脑能否ping 通192.168.254.11,不是这种就需要用过bootp软件看看仪器ip是多少,再ping。
