123
第2楼2022/08/12
可能的原因:排除因进样系统异常导致的仪器后,如果还是灵敏度低,就可能是光路的问题了。
解决办法及建议:首先,ICP的光路系统都是需要氮气或氩气吹扫保护下工作的。如是氩气含水量高或是环境空气湿度大,可能会存在以下几点隐患。
(1)光学镜片表面时间长了会有水渍沉积,影响光通量。
(2)由于很多光学镜片都是固定在金属支架上的,如果这些金属支架生绣或是支架的马达生锈了,则会影响镜片定位的准确性。从而影响光行径的方向,导致灵敏度降低,所以高质量的氩气和控制好室内湿湿度(湿度22~25度,湿度=40~65%)对光路系统的保护也是有好处的。
(3)用户做的样品酸度不能太大,消解完的样品要尽量赶酸,因为少量酸气会不可必免的沿着光路进入光室,这些酸会腐蚀镜片和金属支架。同样会影响镜片定位的准确性。
此外,还有常见的维护,比如定期清洗炬管、雾化室、雾化器、更换冷却循环水、更换蠕动泵管等对于仪器的正常工作都十分重要。这些工作都能做的很好,如果再能注意以上谈到的几点,相信ICP一定能成为仪器工作者手中的一把利剑,把好质量关。
JOE HUI
第3楼2022/08/12
ICP的灵敏度低了,排除进样系统问题,比如进样管,雾化器堵塞破损,雾化室里面脏了,炬管脏了,包括观测窗脏了会直接影响仪器的灵敏度,初次之外,就需要考虑光路系统,光路系统都是需要氮气或氩气吹扫保护下工作的. 如是氩气含水量高或是环境空气湿度大,可能会存在以下几点隐患
1. 光学镜片表面时间长了会有水渍沉积,影响光通量.
2. 由于很多光学镜片都是固定在金属支架上的, 如果这些金属支架生绣或是支架的马达生锈了,则会影响镜片定位的准确性.从而影响光行径的方向,导致灵敏度降低, 所以高质量的氩气和控制好室内湿湿度(湿度22~25度, 湿度=40~65%)对光路系统的保护也是有好处的.
其次, 用户做的样品酸度不能太大,消解完的样品要尽量赶酸, 因为少量酸气会不可必免的沿着光路进入光室, 这些酸会腐蚀镜片和金属支架.
最终也会导致灵敏度低了
abin230
第4楼2022/08/13
太感谢了。
abin230
第5楼2022/08/13
感谢,我们研究下
