ICP光谱
日出看日落
第1楼2008/07/25
你可以先配一组混标的 做下标准曲线看看如果其中没有元素干扰的话 那就用混标的如果不行的话 你看下是那几个元素曲线不是很好单独再做该元素的标准曲线好了
4558019
第2楼2008/07/25
其中有几种元素是存在着互相干扰,比如Cu和Fe,Al和Nd,我是不是应该把他们分开来配标液,做标准曲线。
芝秋一叶
第3楼2008/07/25
学习中
面对面想你
第4楼2008/07/27
你这个问题要先考虑干扰的问题,标液你可以都配置成0.1mg/L,0.25mg/L,0.5mg/L,1.0mg/L的。
lxyan1129
第5楼2008/07/28
你的取样量这么低,定容体积又那么大,如果测Al可能会测不出,建议你取0.5g定容50ml。这样溶液里铝的含量至少有0.01mg/l.就能测出了。另外至于标准溶液的配制可选0.1,0.2,0.5,1mg/l.
tsgxliy1
第6楼2008/10/07
如果没有干扰的话,配混标方便些
ronghui
第7楼2008/10/09
你的数据的可靠性有待考察啊!你的方法的侦测极限你有做一些评估吗?如果就你提出的问题,那么是配置混标比较好,因为你的样品中也是混在一起的,但是实际操作,还需要考虑如前面人说的一些问题!
佐轮手枪
第8楼2008/10/09
要试一试才行的啊,还要看元素在仪器中的检测限
ygx
第9楼2008/10/09
就象前面有人说的一样,混标方便,但是要注意测定间的元素干扰,有些需要元素可以混标,有些是不可以的,可能还需要屏蔽.另外,样品中AL含量那么低,你还稀释那么多,有可能AL测不出的,因为AL的ICP检出限一般为20ppb左右,要想准确检出,你要增大样品量或减少稀释倍数.
