It is me!
第1楼2008/10/06
如果完全就是氨水的话浓度很低的。你自己用pH计调一下就行了。
sunny_425
第2楼2008/10/06
c18柱ph值范围一般是4~7
happy王子矜
第3楼2008/10/06
这样的浓度小的很,很难控制的,还是找点什么调节一下pH吧
东风恶
第4楼2008/10/06
氨水浓度应该是在配制之前,有些缓冲液氨水的量是很大的啊!
gentlehorse
第5楼2008/10/06
PH8左右的氨水有缓冲能力吗?楼主用它是分析碱性化合物吧。
a1001
第6楼2008/10/06
楼上说的对,想用来分析碱性化合物。想调整到8左右。市售氨水500ml那种,浓度是25~28%吧,记不清了,手头没有PH计,请教一下多大百分比的这种氨水PH在8左右呢?谢谢了
jiangli_sh
第7楼2008/10/07
试纸也没有?要不酚酞?如果样品对pH敏感还是要仔细调调比较好,否则重现性可能很差的
可爱宝贝
第8楼2008/10/08
你可以先用PH试纸测一下呀
yxd_uestc
第9楼2008/10/08
好好学习了一番
zsqydbcw
第10楼2008/10/13
我们现在正在做个项目正好是采用Waters的SunfireC18柱子,乙腈和水加的additive是0.05%的氨水,氨水是市售的分析级,并未进行pH调试,分析结果跟客户的几乎一模一样。
