气相色谱(GC)
绿树之林
第1楼2022/08/15
你这个柱子明显需要老化了,你看到总烃的基线都抬起来了,说明柱子里面杂质太多了,老化柱子排除里面的杂质再检测。
深蓝
第2楼2022/08/15
之前是否正常?是否测过高浓度样品?
Ins_f33e6936
第3楼2022/08/15
老师 色谱柱已老化过四个小时以上 但是采样还是这样
第4楼2022/08/15
老师 以前设备正常,做过高浓度测试,但是上不去 做8就到1.5
wazcq
第5楼2022/08/15
总烃不宜过快出峰,这里还有个阀切换的影响
xiao-jin
第6楼2022/08/15
既然做过高浓度样品,还是建议多老化一下为好,包括进样系统。
第7楼2022/08/15
用氮气或者洁净的空气吹一下吧,可能阀被污染了
ztyzb
第8楼2022/08/15
图片看不太清楚,楼主这是进的标气吗?通除烃空气或者氮气如何?甲烷结果如何?条件较之前有改变吗?建议还是先老化柱子,时间长一些,看基线状况
xx_dxd_xx
第9楼2022/08/15
前面进样导致的基线波动影响了总烃峰,总烃峰是叠加在馒头状凸起上的,导致积分出现错误。应该手动积分,把结束点提前。这是气流变化导致的,与柱子老化没关系。一般气体进样,色谱柱要用稳压阀控制载气,这样可以在进样后快速恢复压力。用稳流阀或者EPC,进样时波动都会比较大。
fenxiyuan
第10楼2022/08/15
学习学习!
