123
第1楼2022/08/17
使用较长的柱子,改换流动相或更换选择性好的柱子
valorb
第2楼2022/08/17
看看有没有标准图?
wuyuzegang
第3楼2022/08/17
很明显不是一个东西,可以优化一下流动相看看能不能分的更好
沐泽
第4楼2022/08/17
我们用0.5流速,ph调到3,出峰不错
安平
第5楼2022/08/17
楼主详细说明一下具体的分析条件为好。什么色谱柱,什么流动相?具体问题具体分析为好。
myoldid
第6楼2022/08/18
是用的磷酸二氢钾缓冲溶液+甲醇做流动相直接进样还是衍生后测定呢?用磷酸二氢钾的话,一定要注意pH,你这个出峰在2.5min左右,pH太低了。或者是你pH太高了,2.5min这个不是草甘膦的峰。草甘膦响应很低,进样浓度在2mg/mL,20uL以上。调节pH要用pH计,调节至1.9-2.1之间,使得保留时间在5-10min之间合适。
