安捷伦1260二代液相压力突然降低
  • 运行序列的时候突然降低,压力在0.02min内从约100bar降低至10bar,且该针进样未出峰,仪器未检测到漏液,下图中为正常压力和异常压力。
    流动相是水,流速1ml/min,
  • Insm_f4555ab7
    第1楼2022/08/17
    泵失压了 流动相都没动当然不出峰了
  • Insm_f4555ab7
    第2楼2022/08/17
    换个通道或者在该通道换流动相看看
  • 123
    第3楼2022/08/17
    a.泵头中有气泡
    b.单向阀脏
    c.柱塞密封圈漏液
  • 歌名
    第4楼2022/08/17
    1.查漏
    2.检查方法和ABCD管路放置位置,
  • 越鹅儿
    第5楼2022/08/17
    现在仪器状态正常了,哪都没问题
    Insm_f4555ab7(Insm_f4555ab7) 发表:换个通道或者在该通道换流动相看看
  • 安平
    第6楼2022/08/17
    检查检测器的出口,测定流动相的流速是否正常。如果流速正常,那么系统存在硬件故障,建议直接报修。
    如果检测器出口无流动相流出,需要考虑;
    1 是否系统中有较大气泡,重新purge泵。
    2 是否单向阀工作异常,建议清洗或更换单向阀。
  • myoldid
    第7楼2022/08/18
    流动相是否抽干了?
    先确认一下序列中用的方法是否一样,压力下降这个方法是否这是了梯度且流速设置有变。这不像是某个地方崩开漏夜,崩开漏夜压力是直线掉下去,不是缓慢下降的。也不像是有气泡,有气泡会有锯齿状
  • dadgoh
    第8楼2022/08/18
    大概率是流动相进气泡了。
    越鹅儿(Ins_570514ae) 发表: 现在仪器状态正常了,哪都没问题
  • 越鹅儿
    第9楼2022/08/19
    这个方法总共有十几分钟吧,后面的压力一直都是这样屏的,没有在升高过
    dadgoh(dadgoh) 发表:大概率是流动相进气泡了。
