水质三乙胺的测定 溴酚蓝分光光度法 GB/T14377-1993
  • Insm_d307774c
    2024/10/11
水质检测
  • 悬赏金额:30积分状态:未解决
  • 最近在做这个曲线 结果发现比色时比色皿会被萃取液染上黄色 而且用三氯甲烷洗不掉 不知道各位大佬们有没有遇到过这种情况
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/10/11
    楼主,如果三氯甲烷洗不掉的话可以再用丙酮洗一下,或者是丙酮与水的混合溶液进行清洗
  • JOE HUI
    第2楼2024/10/11
    比色皿被染上颜色且难以清洗的情况并不罕见。以下是一些可能有效的清洗方法:
    1.尝试使用无水乙醇浸泡比色皿,时间可以控制在 5 分钟左右,待黄色物质融化脱落后,再用清水冲洗干净;
    2.在烧杯中加入少量洗洁精兑水,将比色皿放入烧杯中浸泡 5 分钟,然后用棉签擦洗,最后用清水冲洗;
    3.可以使用过氧化氢和硝酸(5:1)的混合溶液泡洗,然后用水冲洗干净;
    4.先将比色皿侵入含有少量阴离子表面活性剂的碳酸钠(20 克/升)溶液泡洗,经水冲洗后,再于过氧化氢和硝酸(5:1)混合溶液中浸泡半小时;
    5.还可以在通风橱中用盐酸、水和甲醇(1:3:4)混合溶液泡洗,一般不超过 10 分钟。
