如何确定母离子的分子量
  • xiaokai7117
    2022/08/18
液质联用(LCMS)
  • 各位老师好
    刚做液质,现在要开发甲钴胺的检测方法,甲钴胺的分子式是C63H91CoN13O14P,分子量是1344.40,用AB液质的软件算出来的分子量是1343.6,想请教下用Q1MS(Q1)扫描时如何确定母离子的分子量?
    例如:维生素B12分子量是1355.38,然后质谱设置的母离子是678.5,子离子是147.1和359.1,这个是已有方法的,可以照着设就可以。
    然后现在要开发甲钴胺的新方法,就是不知道如何确定母离子和子离子?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wuyuzegang
    第1楼2022/08/18
    很多时候仪器做出来的母离子分子量不见得和文献完全一致的,以仪器做出来的为准。
    母离子的去人一般是通过纯物质来做。
    纯物质做全扫一般母离子响应都相当高,可再结合可能产生的离子,
    正离子模式: 1 [M H] 、 18 [M NH4] 、 23 [M Na] 、 39 [M K] ;
    负离子模式:-1 [M-H]-、-1 17 [M NH3-H]-、 35 [M Cl]- / [M 2H2O-H]- 、-1 46 [M HCOOH-H]-、-1 60 [M CH3COOH-H]-
  • lxlxhello
    第2楼2022/08/18
    质谱做的是准确分子量,手动计算或者网上查的分子量是平均分子量,有稍微的差别,正模式一般加H,SIM时找一下1344.6
  • xiaolanzi5
    第3楼2022/08/19
    四舍五入都是1344,scan扫描的话加氢就找1345,一般仪器软件算的比网上查的准。
  • hujiangtao
    第4楼2022/08/19
    首先考虑正离子模式加氢的准分子离子峰,按AB软件计算出的分子量看一下1345。甲钴胺是VB12的一种活化形式,结构和VB12有类似,有可能和VB12一样也带双电荷,因此1345/2=672.5附近的也要看一下
  • Ins_03feffb8
    第5楼2022/09/16
    想问问博主,AB4500怎么计算化合物的分子量。
  • m3321930
    第6楼2022/09/16
    有一个计算软件的,输入分子式自动计算平均分子量和精确的,就在操作软件的tools里面
    Ins_03feffb8(Ins_03feffb8) 发表:想问问博主,AB4500怎么计算化合物的分子量。
    第7楼2022/09/17
    AB 4500哪一个软件可以计算它的分子量?我用的就是AB 4500,没有用过这个计算软件呀
  • m3321930
    第8楼2022/09/17
    有的,在analyst软件里,打400问下吧,不在仪器边上,没法准确说
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:AB 4500哪一个软件可以计算它的分子量?我用的就是AB 4500,没有用过这个计算软件呀
