歌名
第7楼2022/08/25
“标准上最后定容体积是0.2ml,仪器吸不到就改为定容为1ml”------------------------用内插管就可以了,
“内标是1000ppb加了5ul”---------------------------------------------------添加体积的话控制在25-5ul是比较合适,我这边的话一般20/15ul用的多,22286我记得是10ng/ml-------100ul,从这个添加量来说你添加的内标量应该是没啥问题的(前提是前面做方法验证的时候这个浓度在你实验室稳定性没问题哈),但其实只要标液、样品和软件设置保持一致都问题不大
