wuyuzegang
第1楼2022/08/19
可以参考一下甲基丙烯酸的方法
123
第3楼2022/08/19
甲基丙烯酸钠样品溶液的制备,称取15mg甲基丙烯酸钠单体盐固体放入100 ml容量瓶中,用甲醇:水=50:50的流动相溶液定容,定容后的样品溶液的pH值为7-8,摇匀后获得0.15 mg/ml待检测样品溶液;(3)、设置流动相的流速为0.8 ml/min,检测波长为220 nm,柱温为25°C ;
第4楼2022/08/19
用HPLC检测甲基丙烯酸钠单体盐中聚合物含量的方法
xiaolanzi5
第5楼2022/08/19
您现在的柱子和流动相是什么?
安平
第6楼2022/08/19
考虑流动相中添加酸,降低ph为好
第7楼2022/08/19
聚合物分析?
宏柏
第9楼2022/08/25
加入酸会不会和甲基丙烯酸钠产生反应?
第12楼2022/08/25
流动相:甲醇:水=1:1流速:0.8ml/min波长:230nm色谱柱:C18
第13楼2022/08/25
除了波长用的230nm,其他的都一样
第14楼2022/08/25
添加磷酸吗?比例是多少?pH降低会不会影响检测,加入酸性物质会不会与产品发生反应?
