求助!关于木材名称鉴定相关标准CMA不受理疑问
实验室认可/资质认定
  • 请大神指导一下。我公司向省局申请木材名称鉴定项目,标准是GB/T29894-2013 此标准只要是通过显微镜观察宏观微观构造特征来确定木材种类,可省局人回复说现在只有利用仪器直接得出来的数据的那种标准才能作为产品标准,其余一律不能算作产品标准。因此我这个项目申请不通过产品质量检验机构。想请问下是不是所有的省局都一样,只要不是机器得出的数据就不能申请产品检验标准...只要是人为观察的的标准就不能算作是产品检验标准?但是林业局关于木材树种鉴定20多年以来就一直是这一个标准GB/T29894-2013...,而且现在关于木材的国家质检中心我从网站上查询到能力附表还是可以执行此标准,我做相关的实验室间比对报告以及测量审核均采用这以标准GB/T29894-2013但是我通过省局申请就不行?这是为什么,省局和总局对产品检测标准定义不一致?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出讨论话题
  • 123
    第1楼2022/08/22
    CMA属于属地管理,需要遵循当地主管部门意见。我们省像这种不出检测数据的也不需要申请
  • ztyzb
    第2楼2022/08/22
    楼主,很多是定性的方法没法定量,也有很多方法不是设备读数的。个人理解只要是分析标准都可以申请资质认定,建议两条思路:
    1、找出已经通过资质认定的实验室项目表(国家级和省级都可以)和贵省资质认定审批部门沟通;
    2、可以直接咨询国家市场监管总局,也可以留言咨询https://gzhd.samr.gov.cn:8443/robot/publicComments.html。
  • omjia
    第3楼2022/08/22
    没有规定必须仪器出数据的才可以申报CMA,建议以国家质检中心的资质认定情况继续向省局沟通。
  • KD1984
    第4楼2022/08/23
    楼主实验室是不是属于林业质检机构了,2020年国务院下发的《关于取消和下放一批行政许可事项的决定》中第18-20项就明确取消林业质检机构、林木种子质检机构、草种质检机构的资质认定。
    取消资质认定后,估计取得林草局的相关许可后,还是可以开展相关业务的,同样有法律效力,只是不能使用CMA标志了。具体可以问下林草局
  • Ins_6b96c456
    第5楼2022/08/25
    谢谢分享,学习了
