如何学好仪器分析,气相、离子色谱、电位滴定仪等,以及使用这些仪器需要用到的实验耗材如何管理?
  • Ins_947b3ef9
    2022/08/22
实验室认可/资质认定
  • 刚毕业,公司的研发部不是很成熟。最近刚运来一批仪器,有气相离子色谱和电位滴定仪,领导的意思是以后这些仪器都是我一个人管理。由于我们部门真的不是很成熟,因此很多测试需要用到的耗材比如容量瓶这些也没有,一买就要买一大堆,之后也应该都是我管理。压力很大,测什么、怎么测、缺什么、买什么、买多少、买来的东西放哪、未来的实验室器材摆放怎么规划。。。各种问题。没毕业的时候,学校的实验室的东西都有规定和要求,根本不用我考虑,只需要知道自己课题做的东西怎么测,怎么维护实验室卫生和安全就好。。没想到毕业后就业的公司把我当主干培养,,,压力真的很大,而且有时候要做的事情太多了,反而不知道自己要干啥。
    希望有这方面经验的前辈和老师们可以给我一些建议,,救救刚毕业的小白吧
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出讨论话题
  • wuyuzegang
    第1楼2022/08/22
    学习仪器分析,必须从原理开始学起,现在仪器信息网下载相关仪器理论知识及相关仪器操作说明,在理论联系实际结合操作说明上级练习。
    资料中心很多相关资料可以去搜索下载
  • wuyuzegang
    第2楼2022/08/22
    实验室耗材管理可以参考一下:
    耗材管理是实验室工作中的重要环节。从管理职责、耗材分类,到库房管理、耗材考核,相关工作人员必须养成良好规范的耗材使用习惯、引导检验耗材管理工作有序合理开展,保证实验安全和检验数据准确。明确管理职责实验室应明确实验室的安全负责人、检验耗材的管理部门。管理部门应制定相应的采购、保管、使用的程序和相应的考核制度。耗材使用部门应明确本部门的安全责任人和耗材管理人员。检验耗材的分类检验耗材包括试剂类耗材和非试剂类耗材。试剂类耗材包括:化学试剂、基准试剂、标准物质、实验室用水、微生物培养基、试剂盒、相关试剂配制的溶液或固体混合物等。非试剂类耗材包括:玻璃器皿、实验用气体、仪器专用耗材、滤纸、橡胶制品等。检验耗材中具有爆炸、易燃、毒害、感染、腐蚀、放射性等危险特性,在运输、储存、使用和处置中,容易造成人身伤亡、财产损坏或环境污染而需要特别防护的物品和易制毒化学品成为“危险品”。危险品目录根据GB6944《危险品货物分类和品名编号》、《剧毒化学品目录》和《易制毒化学品的分类和品种目录》确定。管理要求01 制定采购计划实验室应当制定采购计划并按计划进行采购,而一些实验室,没有采购计划,对供应品采购比较随意,一方面增加了验收的工作量,另一方面为检测工作质量造成了不稳定的因素。采购计划应信息全面充分,应明确耗材的品名、规格、级别、数量、采购时效,有保质期的必须填写保质期限,是否需要证书等证明文件,涉及危险品的应有实验室安全负责人会签等。02 实施采购建立健全供应商档案,对同一类供应品的供应商至少应保持3名以上,对供应商的资质、信誉度以及经营的品种进行调查评价,在供应品的采购上做到既要经济,更要保证质量,一定要把供应品的质量放在第一位;根据采购情况,定期对供应商进行评价并记录,通过长期的合作筛选出合格的供应商。采购计划实施时,向合格供应商询价,一般要求向2家以上的合格供应商询价。确定供应商后,签订采购合同。03 耗材验收耗材验收上即要做到全面,也要有的放矢,切合实际的对可能影响检测质量的环节去检查,排除影响检测工作的因素。这也是实验室的经验和教训的积累。管理部门负责耗材的规格、级别、数量、保质期、质量证明文件的验收。使用部门负责耗材质量的验收,对关键性耗材的验收时应制定相应的文件来指导验收工作。如刻度吸管、量筒、容量瓶等计量类玻璃器具在实验室消耗较大,我们实际工作中不可能对每一只玻璃器具都进行检定,但应至少保留一套已检定的器具用于对采购的计量类玻璃仪器进行比对验收,以确定采购的玻璃仪器准确度在可控范围之内。用于痕量元素检测用的盐酸、硝酸、硫酸,应通过仪器检查其是否有背景干扰;色谱使用的有机溶剂应通过仪器检查被测目标峰处是否有干扰;微生物培养基可以通过阴性或阳性对照试验来验收;实验室用水可以根据国家标准GB 6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》对相应等级要求指标进行检验验收。采购验收工作中容易出现的误区,有的实验室供应品验收流于形式,而有的实验室对某一个品牌一次验收合格了就认为今后采购就不用再验收了。有的实验室认为,是大厂生产的知名试剂就没问题,就适用于所有的检测工作。其实再好的产品都有一个合格率和质量指标的波动范围,而我们过分相信企业的产品质量为100%而疏于验收,这是对检测工作极不负责任的行为,会为我们的检测工作带来一定的风险。因此,未经验收或验收不合格的耗材不得入库,验收合格的耗材方可入耗材库,建立库存台账。05 耗材领用耗材领用时,由管理部门和使用部门做好耗材交接,并做好出库记录。剧毒品严格执行按需领用,计量记录,剩余退回的原则。瓶装耗材在使用场所保留一定的库存,使用部门在领用新耗材时将旧瓶(空瓶)退库。退库的空瓶由实验室委托有资质的单位进行处理。耗材库管理耗材库应有详实的入库记录、库存记录、出库记录和退库记录,做到账实相符。编制库存耗材的电子文档,实时更新,供使用和管理人员查阅。根据耗材的特性分类存放:剧毒品实行双人双锁,单独存放;氧化性物质与还原性物质隔离存放;有机类与无机类分区域摆放;固体在上,液体在下等。根据耗材的储存要求,配置安全设施,做好耗材库环境监控,填写监控记录,确保环境满足要求。加强危险品管理,剧毒品实行双人双锁,计量领用、剩余退回。严禁明火和其他非耗材物品进入库房。耗材使用管理耗材使用时,应注意保护耗材的标签标识,防止标签的污染损坏。需要特殊要求保存的应满足保存要求,做好相关记录;注意耗材的有效使用期,应在有效期内使用耗材,超过有效期的耗材一般作为检验废弃物处理,防止误用。取用试剂后,应及时有效封闭瓶口,防止试剂污染失效或外溢污染环境或产生安全事故。瓶装试剂耗材用完后应将空瓶退回耗材库,不得随意处置或丢弃空试剂瓶。配置的试剂溶液应符合规定要求,及时书写并加贴标签。应用合适的容器存放试剂,不得用容量瓶、刻度试管等长期储存配置溶液。实验用气瓶使用时应进行必要的固定,防止摔倒,造成事故;更换气瓶时,应注意阀门连接处检漏等。检验耗材检查考核实验室应对耗材的管理工作进行必要的检查和考核。对耗材保存使用过程中容易产生的问题的关键点加以明确的要求和控制,定期进行监督检查和考核。
3
  • ztyzb
    第3楼2022/08/22
    楼主仅仅是做仪器设备和耗材管理还是要学会如何使用并进行试验项目?再一点楼主是不是不准备申请CMA或者CNAS?
    其实单纯做管理的时候个人建议参照管理体系运行的规定,即从供应商建议、采购、验收、建档、日常使用、维护保养、功能核查、维修等各种记录的填写等建立一套完整的流程,管理是统筹并不需要亲自去干,按照流程内的职责下任务到具体操作人员,有了制度一切就好办了。注:一定要让设备具体操作人员参与到设备管理中。
    耗材也同上,不过可能耗材的损坏率相对高一些,做好数量统计。
    如果要操作的话楼主理论应该是不欠缺的,最好参加下实操培训,尤其是气相和离子色谱。
  • 123
    第4楼2022/08/22
    规范耗材的日常管理工作
    1、耗材采购计划及实施管理
    实验室应根据自身实际需求制定详细的采购计划并按计划进行采购,按计划进行采购一方面可以杜绝财政浪费,减少不必要的验收工作,另一方面工作质量也得到了保证。采购计划应信息详细具体,明确耗材种类、数量、规格、级别、采购时效、耗材的有效期、是否需要证书等证明文件,危险品耗材由专门人员来签。实验室应建立健全的供应商档案,对同一类供应品的供应商至少应保持3名以上,对其资质、信誉度、实力等进行调查评价,保证耗材的经济性的同时保证其质量,根据采购情况,定期对供应商进行评价和监管。
    2、耗材验收管理
    在耗材验收方面要严格把关,必须对影响耗材质量的环节认真核实,排除风险,这是对之前实验室经验和教训的积累和总结。
    管理部门负责耗材的种类、数量、规格、级别、保质期、质量证明文件的验收。使用部门负责耗材质量的验收,验收关键性耗材时应按制定的相应文件来指导验收。如刻度吸管、量筒、容量瓶等计量类玻璃器具在实验室消耗较大,我们实际工作中不可能对每一只玻璃器具都进行检定,但应至少保留一套已检定的器具用于对采购的计量类玻璃仪器进行比对验收,以确定采购的玻璃仪器准确度在可控范围之内。
    色谱使用的有机溶剂应检测是否对被测目标峰产生干扰;痕量元素检测用到的盐酸、硝酸、硫酸,应检测其是否有背景干扰;微生物培养基可以通过阴阳性对照实验来进行验收;实验室用水可以根据国家标准GB6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》对相应等级要求指标进行检验验收。
    采购验收工作中最容易出现的问题是,有的实验室供应品验收流于形式,而有的实验室则会出现对一个品牌产品做了一次验收合格后后期采购就不用再验收了。有的实验室则认为只要是大厂生产的知名试剂就没问题。这些行为是对检测工作极不负责任的,会对我们的检测工作质量带来风险,任何产品都有一个合格率和质量指标的波动范围,我们不能过分相信企业的产品质量为100%而疏于验收,因此,未经验收或验收不合格的耗材不得入库,验收合格的耗材方可入耗材库,并建立库存台账。
    3、耗材出入库管理
    耗材库应有详实的入库记录、库存记录、出库记录和退库记录,做到账实相符。编制库存耗材的电子文档,实时更新,供使用和管理人员审查。不同耗材按特性分类存放:剧毒品实行双人双锁,单独存放;氧化性物质与还原性物质隔离存放;有机类与无机类分区域摆放;固体在上,液体在下等。根据耗材的储存要求,配备安全设施,做好耗材库环境监控,填写监控记录,确保环境满足要求。加强危险品管理,剧毒品实行双人双锁,计量领用、剩余退回。严禁明火和其他非耗材物品进入库房。
    4、耗材使用管理
    耗材使用时,应注意保护耗材的标签标识,防止标签的污染损坏。需要特殊要求保存的应满足保存要求,做好相关记录;注意耗材的有效使用期,应在有效期内使用耗材,超过有效期的耗材一般作为检验废弃物处理,防止误用。取用试剂后,应及时有效封闭瓶口,防止试剂污染失效或外溢污染环境或造成安全事故。瓶装试剂耗材用完后应将空瓶退回耗材库,不得随意处置或丢弃空试剂瓶。
    配置的试剂溶液应符合规定要求,及时粘贴标签。应用合适的容器存放试剂,不得用容量瓶、刻度试管等长期储存配置溶液。实验用气瓶使用时应进行必要的固定,防止摔倒,造成事故;更换气瓶时,应注意阀门连接处检漏等。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2022/08/22
    刚毕业,公司的研发部不是很成熟。最近刚运来一批仪器,有气相、离子色谱和电位滴定仪,领导的意思是以后这些仪器都是我一个人管理。由于我们部门真的不是很成熟,因此很多测试需要用到的耗材比如容量瓶这些也没有,一买就要买一大堆,之后也应该都是我管理。压力很大,测什么、怎么测、缺什么、买什么、买多少、买来的东西放哪、未来的实验室器材摆放怎么规划。。。各种问题。没毕业的时候,学校的实验室的东西都有规定和要求,根本不用我考虑,只需要知道自己课题做的东西怎么测,怎么维护实验室卫生和安全就好。。没想到毕业后就业的公司把我当主干培养,,,压力真的很大,而且有时候要做的事情太多了,反而不知道自己要干啥。
    气相离子色谱要好好学一下。不过点位滴定这个就简单了,看看说明书啥的。
    需要购买的东西需要看标准。
  • JOE HUI
    第6楼2022/08/22
    实验室设备需要建立设备档案,针对设备进行唯一性标识,并保留采购记录收据,设备外部校准报告,验收,内部功能核查及期间核查等,对于耗材也需要建立耗材台账,有入账领用记录,相关耗材要建立耗材验收记录等
  • yayicuo
    第7楼2022/08/22
    实验室管理,要先规范下,学习下先进的经验,抑或做下CNAS 或CMA,请咨询人员帮助理顺下。
  • Willdo
    第8楼2022/08/23
    大型的新买设备,例如气相、离子色谱和电位滴定仪,一般都有厂家的安装和培训服务,学会基本的操作不是问题。然后要结合自己公司的业务,对照相关标准文件准备其他的试剂耗材。还要系统学习质量管理方面的知识,这方面建议参加外部培训。
  • Ins_947b3ef9
    第9楼2022/09/05
    好的,非常感谢您分享的资料,我一定会好好学习的
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:学习仪器分析,必须从原理开始学起,现在仪器信息网下载相关仪器理论知识及相关仪器操作说明,在理论联系实际结合操作说明上级练习。
    资料中心很多相关资料可以去搜索下载
  • Ins_947b3ef9
    第10楼2022/09/05
    谢谢您,我会好好学习的,也希望能给我们实验室多出一份力
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:实验室耗材管理可以参考一下:
