实验室认可/资质认定
omjia
第1楼2022/08/22
1. 这两份标准都是关于色漆和清漆的。如果是这样,这份标准原则上不能用于除了色漆和清漆以外的聚合物产品分子量的测定吧?GB/T 20777适用于色漆,清漆,以及相关产品都是可以的,可以参考GB/T 20777的适用范围,楼主理解的没有问题。2. 假如标准可用,如果我要申请认可,那是不是也要把这两份制样的标准也要申请认可?不需要,试样制备只是检测其中的一个环节,不是独立的测试标准可以不用申请。
ztyzb
第2楼2022/08/22
1. 这两份标准都是关于色漆和清漆的。如果是这样,这份标准原则上不能用于除了色漆和清漆以外的聚合物产品分子量的测定吧?楼主,个人理解不是的。适用范围要根据1范围来,适用于在四氢呋喃中溶解的聚合物,但不包括附录C以及发生特殊的相互作用的聚合物。2. 假如标准可用,如果我要申请认可,那是不是也要把这两份制样的标准也要申请认可?制样标准是标准的一部分,个人建议在参数上面加上,不加上应该也不算超范围。
检测老菜鸟
第3楼2022/08/22
1. 这两份标准都是关于色漆和清漆的。如果是这样,这份标准原则上不能用于除了色漆和清漆以外的聚合物产品分子量的测定吧?按照标准的适用范围2. 假如标准可用,如果我要申请认可,那是不是也要把这两份制样的标准也要申请认可?不需要
xiahuanihao
第4楼2022/08/23
学习标准应用——标准应用-GPC的知识内容。
