溴化钾粉末你们是如何处理的?
红外光谱(IR)
  • 请教各位老师,你们平时压片法的溴化钾粉末是如何处理的?我的红外还没入门,完全小白一个,还请各位老师耐心指导指导!!!感谢感谢!!
    我用分析纯的溴化钾烘了105度,4小时。
    用ATR和压片法分别测了纯溴化钾,数据差异很大,ATR测出来的水峰很小,可以忽略不计。
    压片法测出来的3400水峰很大,还有1631、1597尖锐的峰,1350,请问这3个峰也是水的峰吗?
    问题一:1631、1597尖锐的峰,1350,请问这3个峰也是水的峰吗?
    问题二:你们压片法扣背底是扣空气背底,还是扣纯溴化钾压片的背底?
    问题三:我这个纯溴化钾压片图谱,有哪些问题? 以及对溴化钾压片法有哪些好的建议?
    上图是ATR法KBr
    下图是压片法KBr
  • 123
    第1楼2022/08/23
    有可能你的样品处理的时候没有干燥好。用干净的玛瑙研钵仔细研磨细,然后在120℃烘干24h,或马弗炉中400℃烧30分钟,置于干燥器中冷却。
  • 翔施
    第2楼2022/08/23
    谢谢老师,我还是多烘一烘,120℃,烘24小时。
    123(m3149125) 发表:有可能你的样品处理的时候没有干燥好。用干净的玛瑙研钵仔细研磨细,然后在120℃烘干24h,或马弗炉中400℃烧30分钟,置于干燥器中冷却。
  • 曹志 红外
    第3楼2022/08/24
    买光谱纯溴化钾吧
  • 青河9830
    第4楼2022/08/25
    问题一:1631、1597和1350这3个峰不是水的峰。问题二:压片法扣背底是扣空气背底,还是扣纯溴化钾压片的背底:要看你测样品的目的是什么。扣空气背景,只是扣除了空气中的水分和二氧化碳,溴化钾带来的吸收仍在;扣纯溴化钾压片的背景,就把水分、二氧化碳和溴化钾带来的吸收都扣除了,得到的基本就是样品本身的吸收。如果你用来压片的溴化钾很纯干燥很彻底,或者水峰对检测结果影响不大,就可以扣空气背景,否则就要扣纯溴化钾压片的背景。问题三:从这个纯溴化钾压片图谱看,除水峰外还有其他峰,强度还很大,说明杂质比较多,不要用这个厂家的溴化钾了。如果非要用分析纯的,一定要先测其红外图,若只有水峰而基本没有其他峰时才可以用。
  • 翔施
    第5楼2022/08/25
    感谢老师把我的所有问题都 一 一 耐 心 回复了!!!感谢感谢! 以后还有问题向老师请教!
    那我把买的分析纯溴化钾做个衍射,看看能得到除了溴化钾以外还有什么物质。
    青河9830(v2972245) 发表:问题一:1631、1597和1350这3个峰不是水的峰。问题二:压片法扣背底是扣空气背底,还是扣纯溴化钾压片的背底:要看你测样品的目的是什么。扣空气背景,只是扣除了空气中的水分和二氧化碳,溴化钾带来的吸收仍在;扣纯溴化钾压片的背景,就把水分、二氧化碳和溴化钾带来的吸收都扣除了,得到的基本就是样品本身的吸收。如果你用来压片的溴化钾很纯干燥很彻底,或者水峰对检测结果影响不大,就可以扣空气背景,否则就要扣纯溴化钾压片的背景。问题三:从这个纯溴化钾压片图谱看,除水峰外还有其他峰,强度还很大,说明杂质比较多,不要用这个厂家的溴化钾了。如果非要用分析纯的,一定要先测其红外图,若只有水峰而基本没有其他峰时才可以用。
  • 曹志 红外
    第6楼2022/08/29
    我司提供光谱纯溴化钾及窗片,烘干15分钟即可使用
    WX15922159020
  • Ins_7cd1dee2
    第7楼2022/10/04
    新开瓶的溴化锂烘4个小时左右就可以用了,压片法测试的时候附件是通氮气的,制片后放入仪器,吹氮气三到五分钟把二氧化碳和水峰吹掉再开始扫描
