气质联用(GCMS)
slgrace
第1楼2017/06/30
如果你能确定这个物质是具体哪个物质,那你可以加入到库里!
symmacros
第2楼2017/06/30
一般商业库是有保护,不允许添加修改的。你可以自己建立谱库添加进来。
lzq168
第3楼2017/06/30
编辑一个自己的图库,添加就可以了.商业图库好像不能编辑添加的
有雨的夜
第4楼2017/06/30
加入新物质步骤如下:若是商业库不允许自行加入,可以选择质谱-编辑谱库-创建谱库-命名谱库,比如test.l,再重复上面的步骤,添加条目
m123ql
第5楼2017/06/30
我创建谱库后,发现 自建库会有些小问题,会自动出错,谱库检索中的“统计信息”一点击,就会关闭数据分析界面,不知道为什么。好像工程师也说过,自建库总会有点小问题。
第6楼2017/06/30
暂时还没有遇见这个报错这个错误每次点击时都会发生,还是偶然性的?
PAEs
第7楼2017/06/30
可以搞个自建库
爱在晴天
第8楼2017/06/30
第9楼2017/06/30
请问你的化合物信息输入全吗?
