ICP可以和气质,气相放一个屋吗?氨氮屋可以和土壤研磨挨着吗?
  • 新手菜鸟
    2022/08/25
气质联用(GCMS)
  • ICP可以和气质气相放一个屋吗?氨氮屋可以和土壤研磨挨着吗?
  • 123
    第1楼2022/08/25
    最好光谱一个室,色谱一个室。两种不同类型的仪器放在一起,多少会有影响的。
  • 歌名
    第2楼2022/08/25
    ICP最好不要跟GC /GCMS 放一个屋,ICP对这两设备影响比较大,ICP挥发的硝酸比较多对GC/GCMS的耐受性也比较考验
  • ztyzb
    第3楼2022/08/25
    ICP可以和气质气相放一个屋吗?
    ICP主要做无机金属元素,用到的多是酸;气相和气质一般是做有机物,用到的多是有机溶剂,应该是没什么影响,可以放在一个屋但是最好按照功能分区
    氨氮屋可以和土壤研磨挨着吗?
    这个没影响,土壤研磨最好在通风橱中进行。
  • wuyuzegang
    第4楼2022/08/25
    ICP可以和气质,气相放一个屋吗?
    icp多是测无机组分,而且多涉及无机酸碱,气质和气相是测有机组分的,所以最好这两个分开布置。
    氨氮屋可以和土壤研磨挨着吗?
    这个没问题,前处理都要有通风橱,相邻的两个通风橱也是相互独立的,基本不会造成彼此干扰。
  • 深蓝
    第5楼2022/08/25
    ICP常测酸性溶液,酸蒸汽对气相气质影响较大。最好分开。
  • 新手菜鸟
    第6楼2022/08/25
    知道了谢谢大家
    深蓝(mitsumi) 发表:ICP常测酸性溶液,酸蒸汽对气相气质影响较大。最好分开。
  • 通标小菜鸟
    第7楼2022/08/25
    气质和气相可以放一个房间,ICP做金属的需要单独设置房间,不建议放一起
  • JOE HUI
    第8楼2022/08/25
    ICP不可以和气质,气相放一个屋,因为存在交叉污染,毕竟ICPOES是测试重金属,有酸气,这个有腐蚀性,氨氮屋可以和土壤研磨挨着 两者没啥特殊要求
  • 俭以养德101
    第9楼2022/08/25
    气相气质可以,ICP最好不要,以防交叉污染
  • 绿树之林
    第10楼2022/08/26
    正常气相单独一个房间,色谱类可以一起放,他们之间不会相互影响的。然后光谱一起放,因为光谱用酸,他们仪器都是耐酸的,可以放一起。
