天平
jiieie
第1楼2022/08/25
wuyuzegang
第2楼2022/08/25
万分之一指的是天平的可读性。可读性和精度不是一个概念,天平的可读性是指电子天平显示的最小数量。精度是样本已知分量和显示分量之间的区别。只要当衡器处于运行环境之中的时分,才可测定精细电子天平的精度。
第3楼2022/08/25
测试值和理论值的差值?
ztyzb
第4楼2022/08/25
楼主,万分之一指的是实际分度值或者最小分辨力。设备精度可以理解为精密度和准确度吧,一般设备说明书中都会带,但是最终要以检定结果来定,如下图JJG 1036-2008 《电子天平检定规程》中对于准确度划分
123
第5楼2022/08/25
应该是可读性,电子天平的可读性是指电子天平显示的小数量。精度是样本已知重量和显示重量之间的差别
第6楼2022/08/25
那梅特勒天平的精度是多少呢?我没找到这个数据
第7楼2022/08/25
大家好,我和工程师了解了。万分之一是可读数。天平的精度没有给出。精度一般为可读数的10倍。也就是±0.001g。
第8楼2022/08/25
前面弄错了,应该是可读性。
matel_slug
第9楼2022/08/25
应该是精度吧
Ins_6b96c456
第10楼2022/08/25
谢谢分享,学习了
