原子吸收火焰法
  • Insm_fdcc9543
    2022/08/29
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问各位老师,在进行样品检测过程中,灯能量值突然下降,原本是100,突然降到67,甚至降到0,请问大家有遇到过这种情况吗,是灯座接触不良导致的吗?
  • 123
    第1楼2022/08/29
    看看不会是灯位没有对准,或者透镜有挡光,或者石墨炉挡光等问题或者换一个灯试试
  • wuyuzegang
    第2楼2022/08/29
    火焰法灵敏度影响因素很多
    1、雾化器
    2、元素灯
    3、乙炔流量
    4、燃烧缝是否在光斑正下方
    5、燃烧头是否有偏转
  • ztyzb
    第3楼2022/08/29
    建议楼主换一下别的元素灯试下,有可能是这个元素灯的问题,如果都减小或者降为0,建议查找以下几个方面:
    1、元素灯是否正常安装并供电,灯电流选择是否合适;
    2、光路是否有遮挡;
    3、检查光电倍增管。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2022/08/29
    有这个可能,可以换其他元素灯试一下。
  • 夕阳
    第5楼2022/08/29
    如果没有猜错的话,楼主使用的是Na灯吧?建议换一只Cu灯在原灯位上,观察一段时间看看灯的能量是否还下跌?
    如果不跌落了,则是Na灯有问题,否则就是灯座或者阴极灯驱动电路有故障。
    此外建议今后上传照片最好用截图法或者正面拍摄。楼主上传的照片根本看不清,太模糊了。
