气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/08/30
可以参考一下这个帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/7632440/
langyabeilei
第2楼2022/08/30
查查其他地方漏气再说,比如色谱柱进样口接口或者和检测器接口,也会引起类似报警的。
123
第3楼2022/08/30
检查下你的仪器是不是漏气,第一可能是隔垫,换一个新的。第二看看载气瓶,还有多少载气,是不是快用完了。第三你动过柱子GC或者是MS端没有,检查是不是松了,因为升降温也可能让接口变松。再不行来换了个AFC电路板和电源板
安平
第4楼2022/08/30
注意,首先报警的是气源压力。最好先确认一下气源为好。是否气源压力不足或者压力不稳定。换掉减压阀试试,然后再考虑afc是否有问题为好。
PAEs
第5楼2022/08/30
先检查下是不是存在漏气的地方
白羊
第6楼2022/08/30
谢谢各位。问题已解决。
zyl3367898
第7楼2022/08/30
问题如何解决的?
10/31重磅解读大规模设备更新方案
