ICP光谱
wuyuzegang
第1楼2022/09/01
前处理方法不同吗?不同的方法肯定回收率会有影响。再者不同元素中间可能会存在相互干扰,这也说明前处理方法的重要性,所以很多情况下需要加入基体改进剂或基体加标的方法来消除这些干扰。
砂锅粥
第2楼2022/09/01
是否曲线的基体不一样?如果含有基体,结果差异比较正常。如果都是水或者稀酸基体,那产生这个差异大概率还是曲线配置有问题,可以用其中一条曲线,然后把另一条曲线当位置样品测试,看结果是否跟理论值吻合。
123
第3楼2022/09/01
基体的影响。
JOE HUI
第4楼2022/09/01
方法只测硫的浓度与含有金属杂质Fe,Ca,Mg,Na,Cr,Zn,Pb,Cu,Cd,Al,K,S方法测的结果差异大,相同浓度的样品应该是收到基质效应影响导致的差异,建议以只测试硫的浓度方法为主
Ins_b5658c3b
第5楼2022/09/01
测的都是相同的样品,只是方法中测试的内容多少不同,这样也有基体差异吗?
第6楼2022/09/01
线性都是大于0.9999,每一个标液的强度基本一样。
第7楼2022/09/01
测的都是同一批样品,只是用不同方法打完标再进行验证测试而已
第8楼2022/09/01
前处理方法一样,两个方法测的同样的样品
第9楼2022/09/01
谱线还是曲线?
化学潜行者
第10楼2022/09/02
主要是基体干扰
