化学药检测
生于八零年代
第1楼2012/04/13
呵呵!还真没这个习惯!
yuduoling
第2楼2012/04/13
以前会写,但没有坚持下来
tangtang
第3楼2012/04/14
把一些实验现象和结果讨论及时记录下来是好习惯。
xiaowang268
第4楼2012/04/14
只写一些实验结果和注意问题
miss_fairy
第5楼2012/04/18
常写,不过记得像流水帐。对于经验不足且记性不好的人还是很有帮助的。我常记的比如:试验条件、过程、设计、注意事项、实验结果、遇到问题或错误及分析解决、工作计划、常用规定方法和规程、执行情况、学习笔记……多而杂。好处是:为今后的工作提供了经验和参考,尤其是问题及解决。不好的地方就是:写的太多有时找不到,标准或规定改版后,很多具体内容都改了,各个版本之间有些混乱(所以应及时标明版本和日期)。再有就是很费纸和本子(而且还是自己花钱买),还有放本子的空间.
第6楼2012/04/19
我觉得这也是一种习惯吧
lieng304
第7楼2012/04/24
以前写过,没好好的坚持。
第8楼2012/04/25
很难有人坚持下来吧
儒雅凤
第9楼2012/04/25
写工作日志,记录一些实验现象或实验过程,还可以进行一些比对等,对工作或项目的开展都是有益的,尤其是可以经常做一些总结,更适合分析方法的开发。
第10楼2012/04/25
对于实验为主的工作,记录还是很重要的
