气相色谱好习惯之石墨压环使用
  • lhl
    2022/09/01
    红小豆
气相色谱(GC)
8
投票
  • 气相色谱习惯石墨压环使用
    岛津气相使用的石墨压环,由石墨和金属共同组成,可以作为毛细管色谱柱的接头密封垫,也可以作为死堵。学会正确的使用习惯,可以在工作中游刃有余。
    一、密封垫作用
    石墨压环的主要作用,就是正常接色谱柱作为密封垫
    下图为接柱子时的用法,配合定位夹具,以一定长度固定在色谱柱上:
    一个新的石墨压环由三部分组成,金属杆、充满石墨的密封锥面、负责挤压石墨的凸形金属环。后两者之间有缝隙,就代表石墨有余量,密封没有问题。正确的压环使用习惯是,先将压环固定在色谱柱上,以手指轻拨不滑动为参考即可,不必过紧,调整长度,截去头部一小段,以免石墨进入柱子;然后用手拧紧在进样口或者检测器端,用扳手紧固1/4~1/2圈即可。
    有的使用人员不放心,总担心漏气,就一口气拧到底。这样可能会导致两个后果,一是石墨全部挤出,下次柱子再拆下重新安装时,如果不更换新压环,不能保证密封;二是长期积累,石墨有可能会进入到进样口或检测器的适配器,阻塞柱子安装,甚至进入喷嘴,导致点不着火。
    下图是石墨碎屑堵住检测器适配器:
    下图是石墨碎屑堵塞喷嘴导致点火困难:
    二、死堵作用
    金属杆不取下时,可以配合螺母当作进样口或者检测器端的死堵。此时也不必拧过紧,手紧后拧1/4~1/2圈即可保证密封。
    下图为带金属杆的压环:
    如老化色谱柱时,可以将柱子末端放空在柱箱中(载气不为氢气),检测器下端堵住;再如检测器基线差时,可以将检测器下端堵住单独检查。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • wazcq
    第1楼2022/09/02
    老化时检测器堵住了 还要升温点火吧?
  • 安平
    第2楼2022/09/02
    可以升温点火的
    第3楼2022/09/02
    我们遇见过,石墨垫拧的太紧,结果进到检测器端,堵塞检测器。
  • platinum
    第4楼2022/09/10
    色谱柱安装时,进样口端可以适当拧紧点,因为柱子的存在阻碍了气体快速流通因此进样口压力较大;后端稍微拧紧即可,后端处于放空状态,没有什么压力。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:我们遇见过,石墨垫拧的太紧,结果进到检测器端,堵塞检测器。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:讨论
    第5楼2022/09/10
    楼上说的有道理,以后接检测器端不能拧的太紧。
  • wazcq
    第6楼2022/10/14
    岛津的ECD端为什么还是用石墨压环,不怕堵住吗?ECD不好拆
  • yifan1117
    第7楼2022/10/14
    比较容易忽视的小问题。
