气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/07/30
分析的什么样品?什么分析条件?能否给张谱图看看?
阶前尘
第2楼2009/07/30
首先确定一下检测器有没有污染。另外你的老化温度是怎样设定的?建议来一张谱图!
美食城
第3楼2009/07/30
检测器和进样器是否污染?老化要用高于杂质沸点的温度进行。
chengjingbao
第4楼2009/07/30
会不会你上次进了一个高含量的样品峰,将进样垫和柱子污染啦。这不光需要活化柱子,还需要清洗和更换进样垫啦。
xxy1981
第5楼2009/07/30
是合成嘧菌酯的中间体,分析条件是初温是80℃,保持2min,以20℃/min升温到240,进样口250℃,检测器250℃,附件里是谱图,非常感谢!
第6楼2009/07/30
怎么来判断是检测器污染了还是柱子还不干净,我的老化温度是50度保持20分,以8度每分升到280,保持10小时。非常感谢您帮忙!附件里是谱图。
tiantiantansepu
第7楼2009/07/30
版主,建议你介绍一下,你的样品一般出多少毫伏,在不进样是的杂子是多少毫伏,还有你的色谱柱是毛细管还是填充柱,要是毛细管的话,你先检查一下分流不分流寸管脏不脏,要是脏的话清洗用超声波超一下溶剂最好是您经常做的样品溶剂超声,还有要是填充柱的话建议你把进样口升高温老化一下,在你柱子老化完的时候在看看你的基线走的怎么样,要是还有的话,建议程序升温走俩三个在看看,彻底的赶赶的杂子,还有版主平时做样是用恒温做还是程序升温呢,这个问题不是很严重慢慢耐心做。
ronald_wl
第8楼2009/07/31
进样口检查一下。
第9楼2009/07/31
我用的是毛细管柱,做的这个样品响应值在10mv左右,杂质在3-4mv左右,我把分流衬管拆下来清洗了,等烘干以后看看怎么样吧,非常感谢大家的分析建议。
xiangtui
第10楼2012/10/24
LZ已经解决问题了么?可否指导一下我,嘿嘿
