气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/05/08
请问配标样过程中,用到了多少根移液管?容量瓶有校准吗?如果移液管和容量瓶质量差,会影响到标样的准确性。
swimming2345
第2楼2013/05/08
首先,得看看你的塑化剂是买的什么纯度的?作GC-MS不能用分析纯的标准品,得用色谱纯或生物制品检定所用的对照品;其次,看看你配标准系列的溶剂,也必须用色谱纯的。当然,塑化剂确实不好测。
nphfm2009
第3楼2013/05/09
可能是你的后面的峰分离的效果不好?资料中心有很多关于塑化剂检测的资料,可以参考下的
oscar_2007
第4楼2013/05/09
如果我只用移液管按比例移取,不考虑容量瓶定容,可否?
第5楼2013/05/09
个人习惯在配标液前会用水装进容量瓶中自校一下,移液管也用这种方式自校。
ruan651209
第6楼2013/05/09
如果是线性很不好,基本和定容体积无关。俺这基本是等比例稀释,不用做容积校准。
蓝是那么的天
第7楼2013/05/10
如果确认稀释过程没有问题,那就是仪器不稳定,一般线性至少要0.995以上,有的要求0.999以上。
forth
第8楼2013/05/17
塑化剂检测的难点在于我们的测试过程中使用的试剂、器皿等都有可能含有目标物。楼主说的问题不能算作增塑剂测试的难点
