原子吸收光谱(AAS)
123
第1楼2022/09/21
线性相关系数3个9及以上就可以了
JOE HUI
第2楼2022/09/21
是的,相关系数只舍不入 ,线性回归方程的相关系数不应低于0.98,对于确证方法,相关系数不应低于0.99。其实,大于0.99是判断是否为线性相关的一个标准,实际应用中线性大于0.999才是比较理想的。线性在0.99到0.999之间的监测结果只用接近最高浓度一半(中间浓度)的位置才比较准确,如果线性大于0.999的话,在整个线性范围内都会有一个比较满意的结果。
ztyzb
第3楼2022/09/21
楼主,环保检测领域也是如此规定的,相关系数只舍不入,如上图HJ 630-2011《环境监测质量管理技术导则》。如果楼主所从事行业没明确规定可以参考其他行业的
Ins_9e2c807a
第4楼2022/09/21
好的,谢谢
第5楼2022/09/21
谢谢了
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
