xiaogumd11
第1楼2022/09/13
小细管路应该有其他作用。如果甲醇流完,看是不是有阀门之类没有关
p3295974
第2楼2022/09/13
顺着管路捋一下,看下管路连接的都是哪个部位,光拍这个没法判断
七世念残
第3楼2022/09/14
C管路中一般为进样针清洗液,建议排查一下进样针六通阀。
0123gmail
第4楼2022/09/14
管子是连这柱塞杆清洗装置的吗?那装置除非关闭电源,否则即使关泵也一样工作的。还有无论是柱塞杆清洗还是进样针清晰,清洗液都不应该是甲醇呀
hujiangtao
第5楼2022/09/15
顺着管路观察下是不是连接了洗针等
Methonal
第6楼2022/09/16
看仪器和这个流动相的瓶子,楼主应该是1260二代或更新款吧,这个细管是进样针清洗液的管路,每次进样后会清洗进样针,会使用瓶子里面的液体,最好放在甲醇或者水的瓶子里吧。
子若
第7楼2022/09/19
是的 现在这跟管路流完了里面的甲醇,求解????
第8楼2022/09/19
好 感谢
dadgoh
第9楼2022/09/20
关机还流的话,可能是流路毛细现象造成。建议实验结束时,拔出细管。
第10楼2022/09/20
好的好的 非常感谢
报名即领材料、环境12大解决方案
