气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2022/09/19
安捷伦空气发生器压力正常说明在空气发生器是可能是正常的,通过管路到气相,可能存在漏气现象。楼主仔细排查一下。
安平
第2楼2022/09/19
如果确认气源正常的话,建议报修一下,仪器可能存在硬件故障。
123
第3楼2022/09/19
应该是管路流量问题,管路漏气
绿树之林
第4楼2022/09/19
整个空气管路排查一下,一般来说是外部漏气概率比较大,如果外部排查都没漏,内部漏气就要找工程师了。
zhoupm88
第5楼2022/09/19
估计换柱子没有拧紧螺母,进样口和检测器螺母重新拧紧。 关机,重启。 试一试吧
zyl3367898
第6楼2022/09/19
有可能发生器后面的气管有漏气情况,产气正常,输出端的螺母是否漏气。
dadgoh
第7楼2022/09/20
如管线密封正常,可能是空气EPC问题,需检查维修。
第8楼2022/09/20
先检查发生器,如果发生器没问题,只能是EPC坏了。
Insm_d9647ee7
第9楼2022/09/21
谢谢各位老师的指点
第10楼2022/09/22
哪个是正确的答案,采纳一下。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
