乙腈水溶液提取液调节pH问题
  • Ins_df32584c
    2022/09/24
前处理综合讨论
  • 各位,小弟最近尝试使用不同pH的乙腈:乙酸:水=79:1:20的提取液提取沉积物中抗生素,在配制提取液时遇到了难题,本来我以为乙腈水的体系很常用,总归是很稳定的,所以用了盐酸和氢氧化钠来调节pH,结果发现当我想加碱把pH调到7左右时,提取液就会浑浊同时出现白色沉淀和气泡,我一查资料发现,乙腈可发生如下水解,腈水解制备羧酸反应机理 - TechWander,有几个问题,一是我认为沉淀是醋酸钠,气体是氨气不知道对不对,二是如果加氢氧化钠会水解,是否加盐酸调pH至比如2.5左右也同样发生了水解,只不过没有特别明显的现象,三是,乙腈水体系是不是选择用更弱的酸碱来调节pH会比较合适,比如醋酸或者磷酸氢二钠?
  • 歌名
    第1楼2022/09/26
    1.一般抗生素提取用乙腈水思路没问题,用15:2的乙腈水提取就可以,不用酸化。不知道楼主关注的抗生素是不是有啥特殊性
    2.链接楼主可以再仔细看下,同时看看其他文献,乙腈发生水解没那么容易。
    3.调节PH最好不用强酸强碱,你前面酸化用乙酸,在想调Ph的话建议用乙酸和乙酸钠,但是不知道你为嘛调节PH这么低哈
    4.不太清楚楼主的样品具体基质,不好说气泡和沉淀是啥,但是醋酸钠很容易溶解,所以沉淀很难
  • Ins_df32584c
    第2楼2022/09/26
    调pH是为了让待提取抗生素不带电荷,后续会加盐使提取液盐析分层,抗生素留在乙腈相中,因为测的种类多所以想看看不同pH下的回收率
    我加入的是1M氢氧化钠,加进去能观察到的现象是溶液变混浊,沉淀气泡需要更长时间才能观察到
    我是猜测我的提取液中水占比比较低,所以生成乙酸钠就不易溶解
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:1.一般抗生素提取用乙腈水思路没问题,用15:2的乙腈水提取就可以,不用酸化。不知道楼主关注的抗生素是不是有啥特殊性2.链接楼主可以再仔细看下,同时看看其他文献,乙腈发生水解没那么容易。3.调节PH最好不用强酸强碱,你前面酸化用乙酸,在想调Ph的话建议用乙酸和乙酸钠,但是不知道你为嘛调节PH这么低哈4.不太清楚楼主的样品具体基质,不好说气泡和沉淀是啥,但是醋酸钠很容易溶解,所以沉淀很难
