气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/09/25
跑标品的仪器升温条件如何,是参照标准方法吗?某些物质理论出峰时间对得上吗?不排除仪器进样系统需要维护,仪器调谐评估如何?
123
第2楼2022/09/25
柱子老化一下试试
通标小菜鸟
第3楼2022/09/26
1、一个可能是来源于样品本身,比如有杂质或者有其它降解产物。2、可能来源于试剂,试剂如果被污染或者不纯净,那用这个试剂配制标品后也会将这些干扰引入。3、来源于仪器本身,仪器有本底污染,比如进样口污染,进样针污染,还有色谱柱柱流失等等原因。
深蓝
第4楼2022/09/26
杂峰是什么物质?
安平
第5楼2022/09/26
楼主详细说明具体的分析条件为好。如果运行GCMS的程序升温空白,仍旧存在鬼峰的话,那么可能是载气不良或者进样口污染。如果程序升温空白无鬼峰,建议考虑是否溶剂不良,或者分流出口存在污染。
绿树之林
第6楼2022/09/28
按照你这个情况,后面出来的大概率是高沸点杂质,不影响测定就行,没必要纠结这个,这些高沸点杂质有很多种原因可以保留在柱子里面,正常不影响测定可以不管他,如果实在觉得不好看可以考虑老化柱子去除。
Ins_1f688f2a
第7楼2022/09/28
我进空白也这样
