气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/03/11
一般是随使用时间长,EMV会升高。降低一般是件好事,可能和真空状态漏气改善,当前测定的样品干净等有关。
花开见我
第2楼2014/03/11
自动调谐时,只要69的丰度达到一定范围,就算通过。所以EM电压会略有起伏。你可以看看每次调谐时,69的丰度变化情况
Lee-L
第3楼2014/03/11
是哦!工程师说69的丰度大于500000就可以了是吗?
第4楼2014/03/11
自动调谐,大于40万就行。标准谱库调谐,丰度更低,可能20或30多万。
千层峰
第5楼2014/03/13
一般在进行仪器维护后开机,第一次调谐,由于真空度不是很好,EMV会稍高,过几天再自动调谐,因为仪器状态更好了,EMV会略有降低。我这边发现开机一周后调谐,EMV也会稍降低一点,而且69丰度升高一点。
牛二
第6楼2014/03/13
我的自动调谐,69丰度33万 左右 是不是低了点啊~!~!
蓝是那么的天1188
第7楼2014/03/13
下降还没有碰到过。楼主EM在下降的时候其他参数还有69强度都有改变吗?
第8楼2014/03/13
刚看了培训指南,里面讲调谐基峰丰度20-50万,就是正常的。你的33万,完全没问题。
第9楼2014/03/13
我的一直都在50w以上啊。。
第10楼2014/03/13
你用的是岛国的吧,plus牛二用的是安的。
