气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/09/26
曲线浓度点多大?分流比多少?
歌名
第2楼2022/09/26
这个项目很好做的呀,完全按标准来做都没问题的,溶剂忘记是二硫化碳还是啥了,挺简单的,按照标准来就可以
omjia
第3楼2022/09/26
比较一下仪器的分析条件和之前有没有变化?
ztyzb
第4楼2022/09/26
楼主色谱条件和标准一致吗?空白能否满足标准中质控要求?溶剂做过验收吗?标准品是新开的吗?建议多做几组平行并且梯度多配几组,有可能是标准品配制过程问题,多做平行可以消除随机误差
sdlzkw007
第5楼2022/09/26
ECD检测器灵敏度比较好,高浓度会向浓度轴弯曲。缩小线性范围或者调整检测器尾吹气都可以尝试一下。
安平
第6楼2022/09/26
ECD的线性范围比较窄,也需要注意一下。
俭以养德101
第9楼2022/09/26
确认一下用的标液有没有问题,还有就是进样系统,是否隔垫 衬管该换了
竹城旧年
第12楼2022/09/27
按照标准来的,硝基苯之类最大1000ug/L,其它最大100ug/l。不分流
第13楼2022/09/27
第一次做,都是按照标准上来的
第14楼2022/09/27
这个尾吹和分流比有什么区别
