PCR
123
第1楼2022/09/26
为了有效地降低实验偏差,保证其结果的准确性,需要依赖于稳定的内参基因以便对其结果进行标准化分析。大量研究表明,内参基因具有强烈的条件特异性,因此在不同条件下筛选出合理的内参基因是有效地应用实时定量PCR技术的先决条件
第2楼2022/09/26
pcr是要检测某个基因的表达,降低或者提高,但是当你得出结果以后,你并不知道是它本身的表达降低/提高了,还是你操作过程中造成的误差(比如提rna时的损失),所以这个时候需要同时检测另外的基因作为参照。这个基因就是内参基因,这类基因是生物体或者细胞中稳定表达的基因,表达量几乎不变
1820489229
第3楼2023/03/14
进来学习一下
