气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2022/09/28
尾吹流量的大小会影响仪器的灵敏度,增大尾吹流量,仪器检测器的灵敏度会降低,反之灵敏度会增加。楼主可以将仪器维护一下,进样口改更换的更换,色谱柱和检测器都老化一下,气源也检查一下,换一瓶新的后再看一下基线如何
152ar
第2楼2022/09/28
进样口的隔垫换成新的了,衬管也检查了很干净,色谱柱和检测器也老化了,氢气发生器的硅胶也换了而且不漏气。检测器老化时,不接色谱柱,堵上检测器,和这种情况一样,尾吹设为40 ml/min 的时候基线好,减小尾吹设为30 ml/min的时候基线差。我们正常的时候,尾吹流量都是设的30 ml/min,不知道现在为什么设成30,基线波动特别大,气相用不了。而且,岛津工程师建议不要把尾吹改成40,要用30。
123
第3楼2022/09/28
气源纯度是不是有问题啊,检查一下
第4楼2022/09/28
好的,暂时没有新的氮气钢瓶,等换了新的氮气钢瓶再看看。
安平
第5楼2022/09/28
FID 熄灭火焰时,基线是否正常? 如果是,那么重点考虑气源不良为好。尤其是氮气不良。其次考虑喷嘴堵塞或者色谱柱检测器存在污染。
第6楼2022/09/28
好的,FID熄火时,基线正常。
zyl3367898
第7楼2022/09/28
分流平板清洗过吗?分流捕集阱换过吗?
第8楼2022/09/29
分流平板没有清洗过,分流捕集阱也没有换过。之前,一直用的好好的,这些会对基线有什么影响呢?
wazcq
第9楼2022/09/29
岛津气相没有分流平板!
第10楼2022/09/29
谢谢赐教,进样口我一般就是换换隔垫,检查下衬管有没有污染之类的维护,其他的也不懂。检测器也没有动手拆过,担心一不小心拆坏了。
