萃取多环芳烃的甲苯可以用其他试剂代替吗?
气质联用(GCMS)
  • 因为易制毒管制的原因,而导致甲苯采购迟迟难到货。但是客户送来样品测试多环芳烃的业务还是正常进行,导致了没有甲苯试剂了。
    请问各位老师,能否采用其他试剂代替?
  • ztyzb
    第1楼2022/09/30
    楼主参考下环保领域土壤多环芳烃萃取方法,用的是1+1丙酮和正己烷。不过楼主出报告的话这算是偏离,需要验证
  • 绿树之林
    第2楼2022/09/30
    如果标准方法明确是甲苯萃取,你是不能换的,因为换了就是方法偏离,就不属于这个标准了。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2022/09/30
    如果有参考方法,就需要依照标准方法进行,否则更换试剂属于严重的方法偏离。标准上之所以用甲苯,是因为经过多方验证,提取效率高,重现性好,假如可以用其他试剂替代,那你们实验室也必须要做过其他替代试剂的方法验证才能,确保其他试剂替代也能保证提取效率及好的重现性
  • 通标小菜鸟
    第4楼2022/09/30
    楼主让你们实验室负责人或者老板,问其他同属地的同行公司借用一点,买到了在还给人家就行了
  • 深蓝
    第5楼2022/09/30
    不能,如果是对外出具报告盖章的话,就属于方法偏移了,出问题很难解释
  • 深蓝
    第6楼2022/09/30
    都要按照标准要求操作
  • JOE HUI
    第7楼2022/10/01
    若更换试剂属于方法偏离,实验室要有文件规定(可以是偏离程序,可以是作业指导书或其它文件)。偏离经技术判断,判断偏离是否会影响数据和结果正确可靠,如果会影响就不允许偏离。偏离应经授权即批准,技术管理者批准。偏离还需得到客户同意才可以
    第9楼2022/10/02
    最好去同行公司借一些,来了还就行了。
  • 十八湾
    第10楼2022/10/08
    是用AfPS那个标准吗?
    如果是企业内实验室,临时偏离用其它试剂可以替代,风险不大;如果是第三方对外出报告,不建议更换,毕竟是偏离方法。
    相对而言,甲苯的萃取效率还是比较好,适用材料范围宽。
    如果测试业务量大,实验室要提前备好消耗试剂啊,建议最好有两家合作的。
