原子吸收光谱(AAS)
剑侠
第1楼2010/01/02
解决起来很简单。将漏斗插入在一个橡胶塞中,然后再将橡胶塞扣在一只带抽气功能的锥形瓶上,使用负压抽滤则可提高过滤时间了。
有水有渝
第2楼2010/01/02
抽的力度不好把握,一不小心就会把滤纸抽破了。
chemistryren
第3楼2010/01/02
要做成水柱可以加速过滤,漏斗下端要帖住容器内壁,也有助于加快速度。
快乐
第4楼2010/01/02
用棉花代替滤纸
child119
第5楼2010/01/02
除去沉淀么 快速的话 可以试试抽滤 害怕滤纸损坏 可以用石英棉
第6楼2010/01/02
不知道这们空隙会不会太大,导致过滤不完全?
ghostermen
第7楼2010/01/03
多放几张滤纸,然后抽
kong006680
第8楼2010/01/03
我过滤的时候,因为普通的滤纸总是贴着漏斗的内壁,我试着用夹子把扇形滤纸的一侧向上一点夹住,让滤纸只有一侧贴住漏斗内壁,这样有了一定的间隙,过滤的速度也就快了许多。
毛毛
第9楼2010/01/03
做成水柱可以加速过滤
千江有水
第10楼2010/01/03
真空泵吸滤
