气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2022/10/08
炉腔内卡住了吧。有能力可以拆开看看。
yayicuo
第2楼2022/10/08
前面没有问题,不等 于后面不出问题,所以,要及时的处置。
p3295974
第3楼2022/10/08
有可能是样品瓶在炉腔里卡住了,一般把顶空重启下就好。驱动马达出问题的几率不太大
Ins_a2ca9a1d
第4楼2022/10/09
已经重启过了,还是老样子,咨询工程师说也许是长时间没有导致马达里面的机油出问题还是怎么的,有什么解决的办法吗?
oscar_2007
第5楼2022/10/09
应该是长时间运行导致马达不润滑,卡位了,加点润滑油试试。
第6楼2022/10/10
把电断了,拆开侧板,用手转动下螺杆,看看是不是顺畅,不顺畅的话涂点润滑油另外,围绕进样针会有一个弹簧,负责在进样完毕后把顶空瓶顶离进样针,如果弹簧上下运动不顺畅了,顶空瓶落不到原位置,也会导致马达错误。之前我们用的丹尼的顶空出过类似的错误
安平
第7楼2022/10/10
首先确认是否为原装耗材,HS-10必须使用圆底的顶空瓶。需要拆开前面板,用手旋转加热炉电机,该电机为横向放置。然后取出顶空瓶。
hujiangtao
第8楼2022/10/16
马达可能时间长了上点油试一下
10/31重磅解读大规模设备更新方案
